-   -   Нужна помощь! (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=53455)
korkovado 11.10.2012 20:10
Нужна помощь!
Eclipse 92г, 2.0 атмо, механика.
Симптомы: расход в городе14- 15л, в момент запуска плавают обороты, после успокаивается; в движении, при переключении в нейтральную, резко падают обороты, часто до "0", порой пропадает тяга. Что делал: датчик ХХ поменял, настроил, проверил бензонасос- давит, свечи новые иридивые, провода тоже, проверил форсунки- норм (были немного забиты), подключали комп (неродной)- ошибки не светит.
Спец по топливной грешит на электронику...
Подскажите, в чем дефект???
sergo-2 11.10.2012 22:24
На умерший лямбда зонт похоже
Семен 12.10.2012 02:17
+1 за то что люмдик. У меня что то подобное было. только расход 30 был, но обороты не падали, зато приемистость никакая была. Вычислили по вялому изменению вольтажа. А ДИАГНОСТИКА НИЧЕГО НЕ ВЫЯВИЛА. Новый люмдик вообще от ваза можно поставить.
pit8ull 12.10.2012 19:22
Возьми лямбду бошовскую от 10ки,стоит не дорого,подходит 100процентно!
вот тема про взаимозаменяемость;) http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=1571
процентов 90 даю что это она
Kulma 12.10.2012 21:09
а почему вы решили , что это лямбда ?
аргументы можно ?
ну я молчу о том , что ошибка лямбды компом отлавливается на раз..практически любым...
ну и так ..для размышления - лямбда не влияет на обороты ХХ равно как и её неисправность ;)
Sky_3G 12.10.2012 21:35
Я бы проверял так: MAF / зажигание (катушки) / катализаторы (если есть) / подача топлива (давление-форсунки)
korkovado 13.10.2012 13:26
Всем спасибо, что не проигнорировали, попробую поколдовать. На счет форсунок, был на диагностике, форсунки почистили, проверили на стенде- норма, по поводу катализатора, как еще можно отследить этот момент??? И еще, простите за делетантство, MAF- это датчик массового расхода воздуха и где он находится, как диагностируется???
Будут мысли пишите.
Заранее благодарен.
yuran 13.10.2012 14:03
не лямба т.к. не влияет на ХХ - факт.
плюс расход - примерно бы на 10 литров еще выше был бы.
что по зажиганию? начинай оттуда
Sky_3G 13.10.2012 19:30
Маф (датчик расхода воздуха) на атмо - можно просто вытащить фишку - должно работать, если не работает - значит надо чего то подкручивать на дросселе - датчик положения дроссельной заслонки, регулировочный винт обходной, проверять работу МХХ.
Форсунки - у меня тоже проверяли, но как показала замена - проверяли на холодную, а на горячую они беспределили...
Катализатор - лучший вариант снять и посветить фонариком, посмотреть - не забиты ли соты, если наглухо забит и только несколько дырочек просвечиваются - значит его надо менять/удалять. Ещё забитые катализаторы создают ужасный жар под капотом, встречал даже случай что перегревалось...
Ну и катушки проверить сопротивление - если есть запасные - поменять на них.
Давление в рейке манометром померять можно, в разрыв подключившись через тройник.
Junkman 13.10.2012 23:11
92г- что с компом?
korkovado 15.10.2012 20:15
Всем салют.
ХХ плавает только при запуске, проходит 30 сек и все в норме (так же в этот момент времени если дать газку, валит сизый дым- такое как переливает). Почему и грешил на форсунки, на гарячую проверить возможности нет, попробую, пока, на старых, новые через Exist 230$- 1шт. (дорого(. Комп снимали, визуально никаких отклонений: прогаревших дорожек, вздутых конденсаторов и т.д.- заключение электрика, если есть метод диагностики подскажите.
На счет датчика расхода воздуха, еще раз pardonne, но где он находится.
Всем СПС. Буду воевать.
P.S.: авто на сервисе- меняю сцепление, реставрирую рулевую рейку, как заведу отпишусь.
Sky_3G 15.10.2012 20:57
Дмитрий, у меня точно такое же было, с оборотами, т.е. заводишь и она начинает сначала обороты садить, потом работает в натуг, как пройдёт сколько то - потом всё ок и отлично работает, если на чуть чуть остывшей машине - такого нету, когда прилично остыла - есть.... это форсы или подсос воздуха, я заменил одни форсунки другими, почти прошло, но не совсем прошло. Попутно ещё заменил свечи и прокладки на впускном коллекторе и дросселе.
Новые форсунки стоят ужасных денег, потому я тоже пока что не спешу их менять :) можно со штатов купить новые, главное не "remanufactured", т.к. это фактически бу форсы просто с новыми фильтрами, резинками и почищенные...
Добавлено через 37 секунд
МАФ - где то рядом с воздушным фильтром ищи, точнее на впускной гофре, после фильтра сразу.
Калян 15.10.2012 22:52
Согласен про ПОДСОС ВОЗДУХА во впускном коллекторе. Было очень похоже когда треснул впуск коллектор
Sky_3G 15.10.2012 23:00
Николай, я поменял коллектор со всем прокладками, ВСЕ вакуумные отверстия у меня заглушены, т.е. утечка исключена, впускной коллектор я купил другой (т.е. менял вместе с форсунками, прокладки все новые)
Т.к. ситуация не исправляется при перегазовке - и выходит он на перегазовку через какой то затуп-рывок - то МХХ исключаем. По поводу смеси теперь. У меня стоит ШПЛЗ AEM'овская, по её показаниям когда начинается затуп смесь начинает выходить из рабочих моих на ХХ 14.7-15.1 в 15.5-18+ (чем меньше бензина льёт, тем сильнее разумеется трясёт машину и тем больше значение, либо подсос, но ОТКУДА? либо мало бензина - давление в рейке малое, либо форсунки, давление в рейке я проверю на днях, т.к. вчера почти поставил тюненый регулятор давления с датчиком давления в салон, спасибо yujin'у)
Так что я послежу и за показаниями в рейке и скажу - не придуряется ли мой 255 L/H Walbro в эти моменты.
Кстати по поводу утечек воздуха... тормозной вакуумник единственное место не проверенное, надо на его порт тоже повесить силиконовую заглушку, тогда можно точно сказать...
Кстати у меня проблема плавующая, то есть, то нету... зависит от температуры исключительно.
korkovado 10.11.2012 18:43
Всем привет. Наконец-то завелся). Подключили комп: датчик массового расхода без отклонений, вопрос с показаниями датчика температуры охлаждающей жидкости- параметры меняются серьезными скачками, вычитал на форуме, что проблема может быть именно в нем, электрик грешит на проводку или неисправность мозга авто(((... Решил пойти от малого, заменил датчик на новый, проблема не ушла, буду капать глубже.
Будут идеи пишите. Любая идея на вес золота. СПС.
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +4.
