Красная лампочка на панели приборов
Горит красная лампочка толи катализатора толи лямбды. (Чайник с двумя ручками и с паром)
Это как-то сказывается на работе двига? Может в аварийный режим выходить? Или просто лампочка горит - не обращать на нее внимания? Или можно как-то заглушить датчик какой? |
любая красная это уже плохо. что именно у тебя не понимаю
ктализатор у него походу...
Да, катализатор. Что делать? Лечить или забить?
забей... можно даже в него(лом) чтоб лучше дышал дрыгло....
Добавлено через 1 минуту данная лампочка говорит о там что каталику кирдык и его надо менять... но стоит он наверно писец.... |
N+1-ый раз: на GTO обычно есть только один катализатор (прекатов в даунпайпах обычно нет) и один лямбдазонд, стоящий ПЕРЕД катализатором. Мелкий датчик с одним проводом, похожий на второй лямбдазонд, стоящий ПОСЛЕ катализатора - это датчик температуры катализатора. Поэтому мозг на GTO (в отличие от калифорнийских моделей 3000gt/stealth) НИКАК не может отследить состояние катализатора (низкая эффективность и прочая хрень). А лампочка про которую спрашивали управляется также мозгом. Зажигается при перегреве катализатора. Чтобы погасить лампочку проще поставить вместо датчика температуры катализатора резистор (обманку) и забыть о проблеме. Но по опыту с этим датчиком ничего случиться не может, кроме как его убить кувалдой или провод от него отрезать.
проще всего залезть снизу, оторвать проводки от температурного датчика перегрева катализатора, замкнуть их (или разомкнуть - точно не помню, в общем по лампочке на панели увидишь) и изолентой замотать.
Спасибо. Буду замыкать контакты )
Забитый катализатор - большая потеря мощности .. Или пробивать , но скорее всего остатки будут громыхать внутри , или удалять и врезать пламегаситель, что гораздо более правильное решение |
Паша, я только про гашение лампочки сказал)) А по хорошему ебстественно каталик на помойку сразу. К стати, у мну он был девственно чист, когда я его вырезал - аж жалко стало. Ну и после его удаления выхлоп вонять стал как у старого зила))
Серёг) о, да))) мне порой жалка пиплов шо на сфетофоре за мной ждут зелёный |
Глянул - катализатора нет. Датчик торчит там под корень провода оторваны.
Вопрос, куда они идут? Чтобы я мог их замкнуть. Фишки нигде небыло. |
Идут к мозгам двс, поищи провода в салоне, под левым креслом.
| Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +4. |
