ПОСТАВИЛ ДВИГ ОТ RVR НА ЭКЛИПС ПРОБЛЕМА С РАЗЪЁМАМИ
ПОСТАВИЛ НА ЭКЛИПС 1991 Г ДВИГ ОТ RVR НЕ ПОДХОДЯТ РАЗЪЁМЫ КТО НЕ БУДЬ СТАЛКИВАЛСЯ ?
помогите поставил двигатель от rvr на эклипс
проблема с проводкой кто не будь ставил
у всех какие-нибудь проблемы с чем-нибудь. конкретно написать религия не позволяет?
конечно проводка может отличаться, на повер транзистор, на датчик распредвала, на мхх, на расходомер, на датчик дросселя. тут же не клуб экстрасенсов чтобы угадать какой у тебя эклипс и что ты туда засунул. по твоей подписи вообще ничего не понятно, эклипсов много разных бывает. |
Силовой транзистор абсолютно одинаковый (проверено, разницы не заметил). На датчики распредвала тоже никто не жаловался, я просто воткнул разъем, покрутил руками, бензонасос заработал, сделал вывод что датчик работает. МХХ тоже абсолютно идентичный (ставил на РВР, разницы не заметил, обороты держит, регулирует).
Расходомеры (и воздушные) абсолютно разные, но если "мозги" от этого же расходомера, все будет работать. Обвязка двигателя отличается, двигатели с датчиками на них абсолютно одинаковые. Дросель у эклипса сложнее (но поставить на RVR можно если заглушить лишние вакуумные трубки). Какие вопросы? Конуретно что именно не получается, в чем проблемы? |
2BDS: а ты на какой эклипс-то ставил (ну или с какого) чтобы утверждать что все одинаковое? у меня например два эклипса, один 90 года сша, а второй 93 года европа и проводка ни разу не одинаковая. но все можно скомутировать.
Я с эклипса D22A ~90 года, америкоса на РВР 91 года.
я ставил с NW23 на G2
отличий мало. по электрике только разные длинны проводов до датчиков из-за разной компоновки обвязки салават1, заполни правильно профиль авто |
Только не NW23, а N23W- (N23WG-).
да, сорри, ошибся :)
с утра писал. еще долго смотрел на комбинацию и не мог понять что не правильно :) |
извините ребят не давно купил много что не знаю . у меня эклипс полный привод кузов d27a не знаю как называются датчики но они оба находятся под впускным колектором со стороны ремней . у меня на косе на одном разъёме (папке 5 контактов ) а там 7 .а на другом 4 а там 3 . вот не пойму что теперь делать ?????????менять датчики ????
машина у тебя часом не 90-го года? |
Блин Салават,мог бы попросит нас с Лехой мы бы приехали и помогли собрать твой автос
Повер транзистор с 5 на 7 легко переделать по схеме, 2 провода что остаются идут на фильтр для тахометра. Т.е. если у тебя в косе моторной 5 проводов а а транзисторе 7 то или поставь свой старый транзистор или купи клеммы мама мини и воткни 5 проводов, два пина пустыми будут. Если надо скину распиновку по цветам.
Насчет катушки посмотри схемы |
было бы хорошо если скинеш. спасибо .
Добавлено через 1 минуту ребят если можете позвоните поговорим может что посоветуете или покажете (уфа) Добавлено через 7 часов 53 минуты мой номер 89018168184 |
от чего мозги
помогите разобраться от чего мозги у меня MD154076 c торца 4076 у eменя эклипс полный привод 1991 г раньше был турбо сейчас двиг стоит от rvr
| Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +4. |
