-   2g DSM - 1995-1999 (http://www.dsm-club.org/forum/forumdisplay.php?f=122)
-   -   Продам Eclipse 2G GSX (europa) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=53564)
f.c 16.10.2012 14:59
Продам:
Mitsubishi Eclipse 2G GS Европеец
1997 г.в.
Пробег на приборке 150 тыс. км
Цена: бесценна =)
Продаётся клипс в хорошем состоянии. По ПТС 145 сил. Машина покупалась в 2006м году и все работы проводились непосредственно при мне (в ГТ-сервисе). Сейчас это GSX (2л турбо авд) с кучей тюнячек и светлым кожанным салоном. Мотор был перебран 4 тыс. км назад на новых оригинальных комплектующих (полный ребилд подвески тогда же), а полный перекрас был в прошлом году.
Все доработки описаны:
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=8888
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...ration/fclown/
За данную сумму машина идет на жёлтых дисках. Снимать ничего не буду и салон дербанить также. Всё настроено Фетом в этом году и отлично едет. С удовольствием отвечу на вопросы в личке или асе.
http://fclown.users.photofile.ru/pho.../209802010.jpg
Car Modification
Engine
— Оригинальные поршни турбо (Original turbo engine pistons)
— Оригинальные шатуны турбо (Original turbo connecting rods)
— Оригинальная металл. прокладка ГБЦ (Original metal head gasket)
— Распредвалы GSC Power-Division S1 (GSC Power-Division Evolution S1 Camshafts)
— Оригинальный впускной турбо коллектор USA + porting (Original USA turbo intake manifold + porting)
— Оригинальный дроссель Stealth (Original Throttle Body Stealth)
— Выпускной коллектор FP Race Manifold (Forced Performance exhaust manifold)
— Термощит для выпускного коллектора (JMF SS Exh Manifold Heat Shield for FP Mani)
— Термолента для обмотки коллектора и выпуска DEI (DEI Exhaust / Header Wrap)
— Спрэй для термоленты DEI (DEI HT Silicone Coating)
— Комплект для термоизоляции турбины DEI (DEI Turbo Insulation cover shield)
— Форсунки FIC Blue MAX 1250сс (FIC Blue MAX fuel injectors 1250сс)
— Топливный насос Aeromotive Stealth (Aeromotive 340 stealth Fuel Pump)
— Оригинальный турбо мозг Evo 8 (Original Evo 8 ECU)
— Турбина FP Green HTA (FP GREEN DSM Turbocharger)
— Армированный шланг подачи масла для турбины (SS Oil feed line for EVO 3)
— Армированный шланг слива масла с турбины (SS Oil drain line for EVO 3)
— О2 хаузинг Эво 3 (O2 housing EVOIII)
— Выпуск Megan Racing 3’ (Megan Racing Exhaust 3’)
— Фильтр нулевого сопротивления K&N + переходник (K&N Replacement round Air Filter + adapter 2g DSM)
— Тепло экран INJEN для воздушного фильтра (Injen Air Filter Heat Shield)
— Впускная труба МАФ — Турбина (Forced Performnace Intake Pipe)
— Маф Эво 8 (Evo 8 Maf)
— Переходник с 2г мафа на Эво 8 (EVO Harness Adapter for 2G)
— Интеркулер (Front mount InterCooler — 32"x12"x3" — 3" Inlet/Outlet)
— Пайпинг (Intercooler piping kit universal 2.5'')
— Перпускной клапан (Synchronic Blow-Off Valve by Synapse)
— Тонкий вентилятор радиатора (Radiato slim fan 12")
— Расширительный бачок (Coolant overflow bottle by DAN Autotuning)
— Маслоуловитель (Oil catch tank (No name))
— Регулятор давления топлива Fuelab (Adjustbale Fuel Pressure Regulator)
— Топливная магистраль 6AN фильтр/рейка (Fuel Feed Line Kit (Filter to Rail))
— Топливный фильтр Кнехт (Kneht fuel filter)
— Топливная магистраль 6AN рейка/регулятор (Fuel Feed Line Kit (Rail to AFPR))
— Перекрашена клапанная крышка (Paint valve cover)
— Разрезные шестерни Fidanza (Fidanza Adjustable Cam Gears)
— Силиконовые вакуумные шланги Vibrant (Vibrant silicone vacuum hose pit kit)
— Прозрачная крышка шестерней ГРМ (Clear cam gears cover)
— Крышка заливной горловины масла — карбон (Oil cap Mitsubishi carbon)
Suspension
— Свап на полный привод. Всё от талона (AWD swap)
— Регулируемые стойки Megan Racing (Megan Racing EZ Street Coilovers)
— Передняя вержняя растяжка Vibrant (Vibrant front strut tower brace)
— Задняя верхняя растяжка Megan Racing (Vibrant rear strut tower brace)
— Задняя нижняя растяжка (Rear Strut Tie Bar)
— Передний стабилизатор RM Racing (Front sway bar RM Racing)
— Задний стабилизатор под AWD RM Racing (Rear AWD sway bar RM Racing)
Brakes
— Комплект передних тормозов увеличенного размера (Rotora Big Brake Kit DSM)
— Задние суппорта Brembo (Brembo rear calipers)
— Задние тормозные диски Rotora (Rotora rear brake rotors)
— Задние тормозные колодки Hawk HPS (Hawk HPS rear brake pads)
— Армированные торм. шланги (Brake line kit)
Transmission
— Шортшифтер Megan Racing (Megan Racing short shifter kit 2G DSM)
— Втулки для кулисы КПП (Symborski shifter kit DSM)
— Подшипники для КПП (DSM underhood shifter bearings)
— Маховик ACT 7 болт AWD (ACT Flywheel 2g AWD)
— Сцепление ACT + street disc (ACT 2600 + street disc for DSM)
Engine electronics
— Датчик давления надува Shadow white (Boost gauge electric — Shadow white)
— Датчик температуры ОЖ Shadow white (Water temperature gauge — Shadow white)
— ШПЛЗ AEM UEGO
— Вольтметр AEM digital
— Турботаймер HKS (HKS turbo timer)
— Бустконтроллер Apexi AVC-R black (Apexi AVC Type-R Electronic Boost Controller Black)
— В/в провода Taylor (Taylor Thundervolt wires 10.4mm)
— свечи NGK 7ки с уменьшенным зазором (NGK "1 step colder" Spark Plugs — BPR7ES)
— Настройка машины Fet'ом
Sound
— Голова DVD Pioneer AVH-P4100DVD + HDD player 20G
— Front: Groun Zero (w/2tw Space 1) + кастомные кроссы
— Rear: Fusion RE-CM650
— Усилитель (Amplifier) front/sub: E.O.S. AE-300F/ E.O.S. AE-620T LE
— Конденсатор (Kondensator) : Kicx DPC-1.2F
— Сабвуфер (Sub): Hifonics Warrior HW15
— Plug +/-: Stinger SHT302
— Elc.: Stinger SPD5101
— Stinger SDB1PT
— Supra SAK 4.40 (4Ga)
— Stinger SX17
— Audison FS2 550
— Шумоизоляция (Noise insulation Kicx & STP)
Interior
— Белая подсветка приборной панели (White illumination of the instrument panel)
— Белая подсветка салона (White illumination of interior)
— Полная перетяжка салона (бело-черный) (Full altered inside of the car – white&black)
— Руль Evo6 (Steering Wheel Evo 6)
— Черные ремни безопасности (Black seat belt from Talon)
— Черное напольное покрытие (Lonestar Eclipse 1990-99 carpet – black)
— Черный пластик порогов (Black scuff plate from Talon)
— Чёрный пластик воздуховодов (Black air outlet/inlet from Talon)
— Чёрный пластик внутр. ручек (Black handle/cover from Talon)
— Накладки на педали Эво (Pedal Cover Evo OEM)
— Подиум под 2 датчика на приборнцю панель (2G DSM Cluster Gauge Pod Dash)
Exterior
— Покраска кузова с заменой цвета (белый c черной крышей + ксераллик) (Painting a car (white with black roof with xirallic))
— Полный комплект рестайла (Full restyling look)
— Губа на передний бампер HD (HD lip for restyle)
— Зеркала от Талона (Eagle Talon mirror)
— Расширение (wide body)
— Капот OEM (OEM hood)
— Передние фары OEM (OEM headlights)
— Задние фонари OEM USA (Taillight OEM USA)
— Лампы:
MTF Vanadium 5000K HB4 — ближний
MTF Palladium H11 – противотуманки
Osram cool blue HB3 – дальний
— Установлен высокий спойлер (High Rise wing)
— Удален очиститель заднего стекла + форсунка омывателя (Removed rear windows wiper & windows washer)
— Удалена антенна (Removed antenna)
— Покрашена вставка между задних фар в цвет кузова (Painting rear panel)
— Оригинальная надпись eclipse (New OEM logo eclipse)
— Диски Advan AVS T5(Advan AVS T5 wheels 18’)
— Шины Yokohama (Yokohama ADVAN Sport tires 225/40/18)
Ufatuner 16.10.2012 15:51
Для такого аппарата дешево,но я все понимаю.Аппп
Oleg 16.10.2012 17:54
Резерв.
f.c 16.10.2012 17:55
Oleg , ты гонишь? =)) Перезвоню попзже (в офисе связь рухнула, хз почему)
Oleg 16.10.2012 18:19
Скоро наберет тебе покупатель:-)
alex 16.10.2012 19:16
договворились, Олежек, спасибо за подсказку-))))
Tunya 17.10.2012 11:27
хочу хочу)))
Бакс 17.10.2012 11:35
Ну почему, почему куча GSXов продается в этом сезоне, блин, я конечно себе отличный взял, но его еще доставить надо, а тут еще и ценник низкий.
f.c 17.10.2012 12:35
Машина не продается больше
Ctac 17.10.2012 12:38
вот правильно мне в детстве говорили, халявы не бывает :D
Че теперь пилим? :D :D :D
f.c 17.10.2012 12:41
Сообщение от Ctac (Сообщение 756334)
да =)
Бакс 17.10.2012 12:43
Игорь, т.е. дербан? Цена салона с музыкой, с обменом на сток если надо?
f.c 17.10.2012 12:45
всё будет позже
Dimas 17.10.2012 12:56
чет не понял, нормальный эклипс, не битый и в распил?
Бакс 17.10.2012 13:05
Не в распил, а тюнинг отдельно я так понял продаваться будет, взамен ставиться сток. И потом авто продается как сток.
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +4.
