При разгоне загорается лампочка brake...
Собственно сабж, чё це таке?
Контакт ручника смотреть под тоннелем))Скорее всего кулисой задел или просто разболталась...там кнопка,ее выставить нормально и усе)Лампочка отвечает за ручник,если жопа не тормозит,то это либо контакт либо кнопка(концевик)))
понято, премного благодарен!
уровень тормозной жидкости проверь лампочка загорается если он меньше уровня при разгоне поплавок падает лампочка загорается ))))
Первым делом тормозуху смотри. Если колодки стерты в ноль, то уровень падает до минимума даже если нигде не подтекает. И загорается именно при разгоне как Влад упомянул.
+2, уровень)))))))))))))))) также было))))))))))))
У меня такое из за низкого уровня тормозухи в бачке.
Кстати, просто так эта лампочка загораться не будет.
Либо тормозуха подтекает где-то (может и вовнутрь вакуумного усилителя, если больше следов нигде не видно), либо колодкам тормозным совсем кирдык. Все (в том числе и тюненые) тормоза спроектированы так, чтобы объём жижи между отметками "минимум" и "максимум" в бачке был не меньше объёма жижи в поршнях, на которые они из суппорта вылезают максимально. Так что в твоём случае либо предыдущий владелец, когда менял колодки на новые уровень жижи был недостаточным, либо где-то вытекает :) Кстати, у тебя тормоза тюнь (это же бывший Женькин стелс), то есть вероятность, что там залито не DOT4, а DOT5 (или 5.1). 4 и 5 несовместимы друг с другом, поэтому "любая тормозуха" может и не подойти. |
Епт я чойто и забыл совсем о том что она еще и уровень показывает))Тогда все правильно первым делом уровень смотреть!
Было точь в точь... буквально пару капель тормозилки подлил в банку и исчезло...
через манжеты супортов тормозуха убегает) посмотри с внутренней стороны супорта нет ли маслянистых подтеков.
у меня такое уже год..хватает тормозухи за 5 баксов на пол года |
вечером гляну! ок пасиб!
Вопрос по DOT 3 и DOT 4 , продавец никогда не добавлял тормозуху и не знает что там залито. DOT3 и DOT4 можно смешивать?
| Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +4. |
