-   -   Не горит задний ход, и еще кое что по дрыге.. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=53731)
Suprada 22.10.2012 14:36
Подскажите где находиться контакт включения заднего хода на автомате?
У меня предположение что он где то возле кулисы, но только под панелью (P R N D 2 L) у которой контакт подсветки тоже отходит!(
Хотел залезть под нее но очкую что лопнет - не хочет сниматься...
Вопрос №2. Заметил что машинка, как только - только прогреется (1ое температурное деление) валит лучше чем прогретая... Из-за чего так? как сделать чтоб машинка ехала всегда бодренько как когда только-только прогрелась?
Suhrob 22.10.2012 14:51
на самой коробке под рычагом селектора. бывает, перетирается пучок около правой опоры двигателя, около которой проходит пучок к Ingibitor Switch (он так называется). иногда загнивает разъём (смотреть там же). не забудь проверить предохранители
Добавлено через 22 минуты
ответ №2 - потому что при недогретом двигателе мозг богатит (режим прогрева) отседова и валилово на холодном.
а чтобы ехать бодренько, нужно обслуживать частенько и правильненько ))))
pit8ull 22.10.2012 15:17
Не в обиду,но чтобы она у тебя бодренько ехала надо выкинуть автомат,недодвигаетль на 166 сил и поставить меху и хотяб атмосверный двувальный мотор)))
Zed 22.10.2012 15:20
Кстати в начале этого года я продавал весь комплект для этой переделки за 65 и никому он не был нужен....
Suprada 22.10.2012 15:21
Сообщение от pit8ull (Сообщение 758416)
Дядь, пока я рад и этому мотору, а если и ставить то сразу TT с полным приводом...
Сообщение от Zed (Сообщение 758419)
не было тут меня еще ... как и машины у меня..)))
Suhrob 22.10.2012 15:31
как вариант, заглушить малый круг охлаждения и принудительно включить вентилятор на первой скорости. только зимой машина фиг прогреется, печка не согреет и расход топлива не обрадует...
а! забыл! есть еще один реальный вариант!
поставить авиатумблер с надписью "валилово", им будет подключаться заранее подобранный резистор параллельно термодатчику охлаждайки, чтобы с ним комп думал что у него мотор 20-25 градусов цельсия. будет богатить и будет ХХ повышенный. зато не нужно колхозить с термостатом и вентиляторами.
Suprada 22.10.2012 15:37
Сообщение от Suhrob (Сообщение 758424)
Да собственно я думал что это не исправность... и специально доводить до этого мне не нужно.. ИМХО лучше начать собирать ништяки и строить турбо...
А вот про расход кстати интересно спросить.. сейчас расход 18-22 считается нормальным для города?
Suhrob 22.10.2012 15:41
у меня на стелсе 220лс на автомате городской цикл с пробками и короткими поездками 14-15 укладываюсь
Suprada 22.10.2012 15:48
Сообщение от Suhrob (Сообщение 758434)
ёлки палки...куда же моя так объедается... а от чего такой расход может быть? где чего подкрутить...?
ааа еще косяк... раз уж спрашивать начал... чек постоянно вылезает когда притапливать начинаю.. но тут думаю без диагностики не обойтись...
Suhrob 23.10.2012 10:37
истину глаголешь!.. )))
Андрей_GTO 23.10.2012 10:50
Проще обслужить двигатель, поменять свечи, провода, почистить форсунки и т.п.
А при таком раскладе, как ты предлагаешь, свечи всегда будут засранными с соответствующим результатом :)
Suhrob 23.10.2012 10:52
Ну, человек хочет без свапа и на ровном месте со 166 лс получить кратковременные прибавки в прыткости. а твой вариант я уже предлагал ранее:
Текущее время: 16:28. Часовой пояс GMT +4.
