-   Управление двигателем (http://www.dsm-club.org/forum/forumdisplay.php?f=70)
-   -   Прошивка Е931(турбо)EPROM (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=5374)
Butcher 06.06.2007 14:01
Прошивка ECU является достаточно мощным интструментом для изменения большого количества "свойств" автомобиля. Данная программа пока работает ТОЛЬКО с прошивкой E931 как 16 к, так и 32к размера. Сразу оговорюсь, что есть еще несколько программ подобного рода, но эта наиболее функциональна.
Начнем обзор программы.
На этой закладке возможно изменение размера инжекторов, отключение FUEL CUTа, изменение оборотов холостого хода и оборотов отсечки, а также октан-корректора. Добавлено: убирание непонятной таблицы зависимости воздуха от оборотов, установка атмосферного давления в постоянную величину.
Параметры топлива - очень интересная и немаловажная закладка. Как видно, их можно изменять в двух вариантах - как в виде топлива так и в виде соотношения Воздух-Топливо.
Закладка углов зажигания.
Закладка расходомера. Возможность установки расширенного диапазона для даталоггера до 3200 Гц.
Интересная закладка, позволяющая улучшить время 402 метров.
Первый параметр - так называемый лаунч-контроль. Т.е. вы на старте выжимаете одновременно педаль сцепления и газа с включенной передачей, обороты в данном случае не поднимаются выше 5000. На отмашку бросаете сцепление и Вам обеспечен старт с 5000 оборотов. Ну или с любой другой величины.
Второй параметр - отсечка оборотов в движении при включении первой опции.
No Lift To Shift - пожалуй самое интересное. Итак представьте себе, что Вы едете на 402 метра, и при переключении передач не отпускаете педаль газа вообще. В обычной ситуации мотор мгновенно раскрутился бы до обычной отсечки - тут 7500 оборотов и сразу бы отсек раскрутку, более того при таких высоких оборотах можно загубить коробку. В этом случае обороты не падают ниже 5500. Чем же это помогает при драге? Первое - турбина почти не теряет своих оборотов за счет постоянных оборотов двигателя, следовательно ей не надо будет потом заново раскручиваться. Второе - при переключении происходит физическая задержка, обусловенная человеческим фактором - т.е. скорость отпускание и потом снова нажатия педали газа. И третье -мотор тоже не теряет обороты и дроссельная заслонка будет быстрее открыта до 100%.
Все эти факторы смогут выиграть некоторое драгоценное время.
Дл опции NLTS необходимо сделать еще физическую коммутацию провода к педали сцепления, описанную здесь.
Данный раздел позволяет переводить двигатель из закрытого цикла в открытый позже чем в заводской прошивке. Это помогает экономить топливо на трассе.
Расширенные карты - топливные, зажигания и октан-коррекции, рассчитанные на давление наддува до 2х кг
Изменение назначение штатного датчика буста - теперь он может показывать детонацию.
-7 = 0 knock
0 = 5 knock
+7 = 10 knock
+14 = 15 knock и больше
http://files.dsm-club.org/soft/ecu1g/10.gif
Так же в программе есть возможность использовать лампочку CHECK ENGINE как шифтлайт - т.е. указать обороты на которых она загориться и тем самым укажет Вам на необходимость переключения передачи.
архив программы(содержит оригинальную прошивку Е931, прошивку с расширенными картами и прошивку с Г2 расходомером) - http://dsm-odessa.mnogomesta.ru/temp...are%20edit.rar
Butcher 06.06.2007 14:41
для того чтобы ограничить количество вопросов - почитайте ветку на старом форуме, надо подумать как ее сюда перенести...
http://www.dsm-odessa.com/forum/view...p?t=11&start=0
costarika 07.06.2007 20:02
Сообщение от Butcher (Сообщение 63698)
архив программы(содержит оригинальную прошивку Е931, прошивку с расширенными картами и прошивку с Г2 расходомером) - http://www.dsm-odessa.com/temp/fw/firmware%20edit.rar
а самое главное может кто не увидел - архив содержит программу
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПРОШИВКИ (ROM ECU)
размер 32 кБ
E931-AWDTurboDSM.bin
E932-FWDTurboDSM.bin
E943-GalantVR4.bin
вот ещё программа попроще - EvilScribe
всё что она может - видно на экране
http://www.home-hifi.ru/eclipse/soft/evilscribe.gif[I]
FET 19.08.2007 14:05
линк на TMO.COM не работает
costarika 17.09.2007 15:38
можно прочитать в web arhive http://web.archive.org/web/200608302...clutchwire.htm
так же я сохранил локально
costarika 23.03.2008 16:07
обсуждение
http://www.dsm-club.org/forum/tuning...nded-maps.html
vagur 07.07.2010 02:40
Возможно кому-то покажутся интересны мои изыскания по данной теме :)
http://plymouthlaser.ru/2010/07/pros...extended-maps/
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +4.
