-   Стайлинг & ЗВУК 3Si (http://www.dsm-club.org/forum/forumdisplay.php?f=87)
-   -   Все банально: как снять и установить магнитолу (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=53905)
¥GtO¥ 29.10.2012 15:25
Доброго всем времени суток,
предистория: приехал на СТОшку попросил поменять магнитолку (японская не родная Addzest, глючит и воспроизводит только CD-диски), на сто стали разбирать и не смогли (побоялись сделать не правильно и что-нибудь наломать, за что им спасибо, так как если не знать лучше не лезть.)
Ну и собственно поднимаю такой вопрос, а как же все таки снимать старую 1din магнитолку на GTO?
Смотрел иностранный мануал по 3000GT но так и ничего не понял (пишут по цифрам что необходимо снять бардачок-подлокотник.....а потом бац по цифрам и сразу рамка под майфун и сам майфн путем откручивания болтов по бокам крепления магнитолы, но как до них добраться до болтиков этих боковых я так и не понял) Заранее Спасибо.
Toretto 29.10.2012 15:35
снимаешь рамку магнитолы(она на клипсах должна быть), под рамкой находятся саморезы, крепящие магнитолу спереди.Может быть, что магнитола закреплена сбоков, для этого:снимаешь коврово-пластиковые накладки тоннеля, и от туда откручиваешь болты, которые крепят магнитолу сбоков
¥GtO¥ 29.10.2012 15:45
Сообщение от Toretto (Сообщение 761162)
Спасибо! Но опять куча вопросов: вот эти коврово-пластиковые покрытия держатся на одной клипсе (которая ближе к торпедо) значит их снимаем и потом тупо сдергиваем или надо поколдовать, так как просто они не снимаются сидят намертво.
Вобщем как закреплены эти "коврово-пластиковые покрытия", как их убрать но так чтобы ниче нафиг не сорвать)))))
MAZZY 29.10.2012 16:25
там две клипсы, одна глубоко в ногах ещё, вытаскивается нормально, без лошадиного усилия))))))))) пошуруди постепенно и поймёшь как
Крылатый 29.10.2012 16:29
Там саморезик с заглушкой и клипса! Чтобы снять коврово-пластиковые накладки нужно открутить этот саморез и клипсу достать, на саморезе заглушка под цвет пластика, клипса ближе к моторному щиту. На 3000-ке так, на сколько помню...
Ser-u 29.10.2012 16:41
Сообщение от Крылатый (Сообщение 761183)
Со стороны водителя нужно снять подставку для ноги и под ней еще один саморез..
¥GtO¥ 29.10.2012 19:10
СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ!!! Ща всю разденем))))
MAZZY 29.10.2012 19:45
нахрена подставку то снимать? он про тонель говорит, про майфун
Ser-u 29.10.2012 21:17
Сообщение от MAZZY (Сообщение 761250)
Читаем внимательно, речь шла о снятии боковушек.. При стандартном креплении магнитолы это конечно не требуется, но всякое бывает)
Текущее время: 01:29. Часовой пояс GMT +4.
