-   -   на Г3 регулируется заслонка? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=54047)
maksoff 05.11.2012 02:47
приветствую! у меня Г3 2,4л. намучался уже с дросселем, и сейчас такое ощущение что пропускает заслонка воздух. как это можно проверить? и вообще она как нито регулируется?
mask 05.11.2012 03:27
да то же у вас вечные проблемы с этим дросселем???? Если точно известно, что виной всему дроссель, то замените его и живите спокойно. Если хочется помучатся, то регулируйте его долго и мучительно.
Какие у тебя признаки?
обороты прыгают?
что делал в последнее время?
Sky_3G 05.11.2012 03:46
герметичность можно проверить водой например, а так - ориентир, шток на котором датчик положения дроссельной заслонки без нажатия - должен стоять строго вверх, там поймёшь о чём я.
А так стоит проверить - нету ли следов что откручивали саму "бабочку".
http://tearstone.com/eclipsefsm/13A.PDF - может найдёшь чего себе.
mask 05.11.2012 03:51
Лучше не маньячит, этот узел стоит 2.5 к на разборках. Замените и живите как люди.
maksoff 05.11.2012 12:14
смысл такой, закрываю байпасные каналы и машина начинает работать устойчиво и ровно, обороты не плавают. Закрываю ладонью все отверстие заслонки, и машина начинает глохнуть. при снятой заслонке, смонтря через нее на лампу, видно что между заслонкой и самим дросселем есть просвет
Добавлено через 35 секунд
Сообщение от mask (Сообщение 763177)
у нас нигде поблизости нету американских разборок
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +4.
