-   -   ALL Прыгает морда. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=54251)
Gips 12.11.2012 21:22
Прыгает морда.
Всем привет. Когда на машине разгоняешься с шлифоном начинает прыгать морда. прыгает именно тогда когда колеса шлифуют, один раз чуть ли не на пол метра прыгнула пару раз. В чем дело? у меня на предыдущей машине такое было, скали что развал. сделал раз.сх и стало нормально. но прыгало не так сильно как на эклипсе
лост 12.11.2012 21:39
Резина хорошая стоит? У меня так на гавёных покрышках было.
Artem 12.11.2012 22:04
когда еще амморты дохлые морда прыгает,либо очень мягкие
Gips 12.11.2012 22:31
Резина пирелли какая то, не съеденная. Подвнска не мягкая, очень даже жесткая.
Сообщение от лост (Сообщение 766358)
Резина хорошая)
Sky_3G 12.11.2012 22:37
опоры двигателя поменяй на что нибудь пожёстче (полиуретан например) - и не будет морда прыгать...
У меня очень неприятно било на кузов, когда по асфальту шлифовало, поменял на полиуретан - почти полностью ушла вся долбёжка на кузов.
улитка 13.11.2012 10:47
тож была такая проблена ,решилась заменой подушек.на полиуретан
magusorel 13.11.2012 12:35
у меня аж дворники включаются при таком старте)
Zed 13.11.2012 15:16
+1 Прыгает. Буду менять амортизаторы и опоры двигателя. Посмотрю что выйдет. В моем это случае не резина.
Kindret 13.11.2012 15:28
Тоже прыгает((резина новая, аморты тоже, так что наверное в подушках дело. А привода никак на это не влияют?
Zed 13.11.2012 16:05
Нет. У меня и привода другие, все равно(((((
Наг 13.11.2012 16:28
У меня тоже прыгает))) не всегда правда, а именно летом, на сухом асфальте и не всегда...в резонанс как-то попадает и начинает колбасить)) убитая подуха у грм, скоро заменю :)
Но я что-то не особо парился по этому поводу, нефиг с буксами трогаться :D
Sky_3G 13.11.2012 17:05
Передняя и задняя подуха особо влияют на долбёжку, я только их на полиуретан заменил и всё ушло на 95%, тока когда совсем хорошее сцепление с асфальтом - может ещё несколько ударов сделать при старте, пока схватывает.
Наг 13.11.2012 17:21
Сообщение от Sky_3G (Сообщение 766742)
В каком смысле ты имеешь ввиду?)) просто кто как назовет...по правилам передняя, это та что у ГРМ. А по факту многие называют передней ту, что ближе в радиатору. Поэтому хотелось бы уточнить.
Kulma 13.11.2012 17:30
Миш, думаю речь о тех , что под радиатором и у моторного щита идёт.
Они самые нагруженные при стартах
Kindret 13.11.2012 20:22
У меня прыгает со старта только если с выворотом руля, а так обычно при выходе на буст с 1 по 3 передачу((
Ну и еще наверное качество асфальта влияет, когда какое нить колесо подвисает в воздухе на яме, а потом цепляет землю.
Текущее время: 19:45. Часовой пояс GMT +4.
