-   -   Давление буста. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=54299)
psychofactory 14.11.2012 18:10
Давление буста.
Буст у меня не более 0,5-0,6 на первой передаче. У всех так? Так и должно быть?
До скольки вообще можно повысить наддув? Не более 1 бар?
Что выбрать чтобы наддуть больше 1 бара? AEM, SAFC, MAP translator? Что будет попроще в настройке?
Dogmatic 14.11.2012 19:41
я на своей в пике на первой 1.68 надувал)) Если штатные турбины стоят - надувать больше 1 бара смысла нет - поток не растет, а воздух только греется.
psychofactory 14.11.2012 19:54
какие турбины стоят если не секрет? они без переделок в коллекторах влезут?
Добавлено через 37 секунд
штатные у меня дуют вот 0,5-0,6 на первой.
Dogmatic 14.11.2012 21:58
штатные у меня стоят, td04-9b )) Разгазовал на месте и кинул сцепу на первой - AVCR зафиксировал пик 1.68))
Это я после замены насоса и установки бустконтроллера AVCR и е-менеджа отстраивался.
Сообщение от psychofactory (Сообщение 767244)
Если хочешь дуть нормально больше одного бара - как минимум надо td04-13g. Они 1.3 бара до отсечки стабильно держат. А так и 1.5 бара надувают спокойно. Ну или сразу 19т или чего побольше))
Shum 14.11.2012 23:21
Сообщение от psychofactory (Сообщение 767210)
...Буст у меня не более 0,5-0,6 на первой передаче. У всех так? Так и должно быть?...
Всё правильно, таков стоковый буст наших авто.
...До скольки вообще можно повысить наддув? Не более 1 бар?...
Поднимать можно до стольки - до скольки выдержит железо мотора (порог разрушения до сих пор точно не установлен, но принято считать что ~700 л.с.).
Так что 1 бар это совсем немного.
...Что выбрать чтобы наддуть больше 1 бара? AEM, SAFC, MAP translator? Что будет попроще в настройке?...
Смотря кто будет отстравивать...
АЕМ сам не отстроишь, а S-AFC и MAP translator осилишь и сам. В настройке они впринципи одинаковы по сложности.
Добавлено через 5279 лет
Сообщение от Dogmatic (Сообщение 767280)
...надо td04-13g. Они 1.3 бара до отсечки стабильно держат. А так и 1.5 бара надувают спокойно...
Серёг, откуда такая инфа-то?!
9-ки после 4000 об/мин на 0,45 бара сдуваются, а 13-ки всего на кропаль больше...
psychofactory 15.11.2012 00:47
Я имелл ввиду на стоке. Т.е. до скольки можно поднять наддув чтобы стоковому мозгу хватило посчитать воздух/топливо.
Что посоветуете S-AFC или MAP? Или это одно и тоже только разных фирм? Планирую сам конечно.
Добавлено через 4 минуты
E-Manage я так понял тоже трудно настроить самому?
Shum 15.11.2012 03:42
Сообщение от psychofactory (Сообщение 767341)
...Я имелл ввиду на стоке. Т.е. до скольки можно поднять наддув чтобы стоковому мозгу хватило посчитать воздух/топливо...
Имеется ввиду на стоковых турбинах? Если так то - ты много и не надуешь, ибо их потенциал очень мал... В пике (мнгновенно на небольших оборотах) ты сможешь около 1,5 бара дунуть, но это давление тут же сдуется до своего максимально значения которое может держаться на средних и высохих оборотах на 0.4-0.5 бара.
Это всё штат/мозг легко посчитает.
...Что посоветуете S-AFC или MAP? Или это одно и тоже только разных фирм?...
Нет, это немного разные вещи, хотя принцип у них одинаковый. Это т.н. "обманки" штатного мозга (ECU).
У меня стояла S-AFC, сам её отстраивал, результатом очень доволен. Есть тут и люди кто МАР отстраивал. Тут что тебе больше визуально или по цене понравится.
...Планирую сам конечно...
Тогда АЕМ-ом не забивай себе голову, это для серьёзного тюнинга.
...E-Manage я так понял тоже трудно настроить самому?...
Это лучше всего спросить у Сергея Dogmatic, ибо я с такой штукой не игрался :)
Dogmatic 15.11.2012 08:51
Сообщение от Shum (Сообщение 767313)
Инфа по тд04 в9 с моей машины)) У меня на ноутбуке дома где то логи даже должны быть записаны. Я на 1 бар отстраивался на е-менедже - корректировал топливо с бустом по ШПЛ, писал логи.
По тд04 13г - у Макса на ГТО экспериментировали)) Разница между 9б и 13г есть и весьма ощутимая. Конечно не гаррет 42, но 1.3 держит вполне уверенно, в пиках закидывая более 1.5 беров. Ну а больше давить ссыкотно на старом поношеном стоковом пихле))
Shum 15.11.2012 14:17
Сообщение от Dogmatic (Сообщение 767419)
...Разница между 9б и 13г есть и весьма ощутимая...
Серёг, вот это ты меня ппц как удивил...
В пиндосии пишут что 15-ые 1,5 бара не держат, а тут 13-шки такое выдают...
psychofactory 15.11.2012 14:44
Так никто и не ответил до скольки можно дуть на сток мозгах?
Андрей_GTO 15.11.2012 17:24
Сообщение от psychofactory (Сообщение 767513)
На сток мозге без всего остального (без piggy-back контроллера, датчиков, доработки впуска, выпуска и прочего) не более 0.8-0.9. Дальше только на свой страх и риск.
Зависит тут больше не от мозга, а от остального.
Dogmatic 15.11.2012 19:05
Надо как минимум широкополосную лямбду вкручивать и смеси смотреть. У меня на старом родном насосе на 0.9 бара уже смесь уползала выше 13.5, что весьма чревато. Поставил вальбру (еще старую добрую американскую) - заливать стало к чертям)) ближе к 1 бару смесь вообще ниже 10 падала, даже на холостом ходу 13 казало)) Отстроился е-менеджем по топливу и стало нормуль.
Андрей_GTO 15.11.2012 19:19
Сообщение от Dogmatic (Сообщение 767601)
Дело не только в "старом насосе". За последствия любого тюнинга, даже самого простого отвечать придётся самому. "Тупое" увеличение давления наддува может сделать только хуже.
Про "минимальный набор" тюнинга много раз обсуждали.
Относительно бара у отсечки на 13G я тоже что-то не уверен.
Shum 17.11.2012 02:04
Пойми, на сток мозге ты не надуешь столько - сколько можно опасаться, а следовательно дуй сколько сможешь.
psychofactory 17.11.2012 02:10
Ага =) Еще скажи во фрибуст подключить =) Детонация и...
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +4.
