-   -   Объясните как включаются турбины. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=54336)
psychofactory 16.11.2012 15:46
Вообщем устанавливал бустконтроллер и запутался.
Правильно ли я понимаю что для открытия турбины чтобы она "дула" нужно на вестгейты подать давление (rкоторое создается от тех же турбин), а чтобы "не дула" давление должно стравливаться в область y-pipe?
DAN 3000GT 16.11.2012 15:53
гугл знает всё Там и схемы есть и т.д
Да и производители бустконтролеров всегда прелогают схему подключения ( на большенстве машин оно одинаковое)
Андрей_GTO 16.11.2012 16:02
Молодой человек, вам рекомендуется сначала привести автомобиль к исправному состоянию, а уже потом заниматься тюнингом (без обид). Иначе процесс приведения в нормальное состояние растянется на годы (тут на форуме не один такой пример есть). Машина при этом будет в разобранном состоянии жить годами (никого конкретно называть не буду, они и сами знают).
Исправный турбовый сток тоже очень неплохо едет и рулится (тут есть товарищи, которые готовы это подтвердить, ибо их я катал на штатном давлении наддува в 0.5-0.6 бара).
Конечно, вместо покупки новых оригинальных запчастей, в некоторых случаях не просто можно, но даже и нужно ставить альтернативные варианты, т.к. не всё было идеально на машине "с завода". В этом тут люди с удовольствием помогут.
psychofactory 16.11.2012 17:03
Может есть у кого схема?
Я вкурсе, у меня уже 2 GTO было =)
Я про бустконтроллер.
Вопрос в одном. Бустконтроллер должен стравливать давление или поднимать?
И актуаторы при подаче давления открыты или закрыты?
Если я правильно понял соленоид бустконтроллера должен ауправлять давлением в актуаторы, которые при подаче давления открывают турбы.
А сток соленоид управляет стравливанием давления.
Андрей_GTO 16.11.2012 18:10
На каждом бустконтроллере это по разному (зависит от модели и принципа работы).
1. В стоковой схеме наддув регурируется штатным клапаном управления наддувом.
2. Актуаторы на турбинах начинают открываться при давлении 0.3-0.35 бар.
3. Трубочка из пространства непосредственно перед дросселем идёт на привод актуаторов турбин.
4. Штатный клапан управления наддувом (регулируется скважностью импульсов на клапане) стравливает из этой трубочки часть давления в пространство сразу после воздушного фильтра.
Получается, что актуаторы открываются позже и тем самым давление во впуске растёт.
Внимание! В штатной комплектации такая вещь, как датчик давления во впуске отсутствует как класс, поэтому мозг о давлении во впуске имеет лишь косвенное представление (вычисляет по расходу воздуха через MAF, оборотам двигателя и углу открытия дроссельной заслонки). Штатный "датчик наддува" показывает именно это "вычисленное мозгом" давление. Отсечка по топливу происходит только тогда, когда ему (мозгу) кажется, что расход воздуха слишком большой для текущих оборотов. При этом мозг предпринимает все действия, чтобы предотвратить детонацию (заливает), а потом, если не хватает производительности насоса, начинает сильно беднить с соответствующим результатом.
На большинстве электронных контроллеров управления наддувом есть входящий в их комплект датчик давления. Всё, что пытается делать электронный бустконтроллер - это либо ещё больше открыть эту трубочку (см.выше), либо наоборот, закрыть её (в зависимости от схемы подключения, когда штатный клапан выкидывается). В вашем случае самым правильным будет определить модель имеющегося у вас бустконтроллера и скачать к нему инструкцию. :) На большинство из них они уже есть в раздле FAQ данного форума.
psychofactory 16.11.2012 19:16
Спасибо просто громадное! От души.
Вот теперь остается разобраться в одном... датчик следует вешать до дроссельной заслонки или после?
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +4.
