Подиум на стойку.
Парни, кто подскажет, где можно найти подиум на стойку под 3 датчика (60мм)?
Не рекомендую
Учитывая уклон стоики Приборы светят пряма в глаза Всегда устанавливаю приборы взамен штатных Ну или вместо среднеи дуики Кк показала практика в наших авто 3-4 приборов + ШПлямда более чем достаточна Учитывая что 3прибора поидут взамен заводских Ну о один или два можно раскидать |
А размер не подскажите, чтобы в штатные места прикупить?
60мм Вставляются как родные
autometer, если надо то обращайся :) на один и два датчика
откатался все лето полет нормальный.в глаз не светит.
http://i067.radikal.ru/1204/86/745e5f7bd2e8.jpg http://s001.radikal.ru/i194/1204/33/60146377f12f.jpg брал на Ебэе.Пришлось рынок мониторить всю зиму так как в основном на 2 или один датчик. стойка поддерживает как 60мм так и 52.сейчас на ней два по 60мм и один по 52.(лямбда) Купил за 50$(были ставки) доставка 30$.Производитель не известен. |
а как стойка крепится?-также как и родная-через столбики?
клипс на ней нет.в низу она так же как и родная вставляется в торпеду.а другой конец влезает в пластик задний как у родной.по середине есть дырка там на болтик посадил сидит очень креко без люфта и скрипа.
Добавлено через 11 минут а чуть не забыл когда искал спросил у андре из львова так как у него в видео увидел такую стойку под 3 датчика и 60мм.он сказал что в америке нет смысла искать. брал в Япе обошлась в 300$ ну и разумеется может еще притащить))) |
Подобные вещи ставить на драговый корч, это одно, но на кажый день неудобно. При стоковом руле тоже неудобно становится, руками начинаешь задевать за них постоянно. Да и о безопасности лучше подумать... Башкой или глазом легко можно в такой прибор "приехать". У меня штатные приборы оставлены, добавлено 4 + 2 сверху на торпеде. Обзор не загораживают, в глаза не светят. |
Если будешь вставлять 60мм приборы взамен штатных готовься к наличию маленького неприлегания вверху и внизу. Оно небольшое но всетаки есть.поэтому и сидят они не совсем жестко. Стоковые отверстия с небольшим овалом
Я уже понял, что будет не очень красиво. Буду пробовать чуть утапливать в тоннели через кольца.
Ребят сорри за глупый вопрос, а если ставить приборы взамен штатных подключить их можно будет на штатную фишки или надо все равно колхозить и ставить переходники и прочую лабуду?
И второе, а если ставить в подиум который ставится в место под магнитолу, например вот такой http://www.msr.ru/upload/iblock/67e/...e6442581bd.jpg Правда он по 52мм приборы, ну и опять же при наличие 1DIN магнитолы.... |
Суть сторого вопроса не очень понятна, поставить можно куда угодно, но тогда под датчики будет нужно искать другое место или через разветвители со штатными (при условии сохранения работы и штатных приборов). |
Купил бы такую стоичку, если кто продает маякните в личку.
| Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +4. |
