-   Общий (http://www.dsm-club.org/forum/forumdisplay.php?f=45)
-   -   нужна помощь, совет Г2 (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=54474)
Антошка 22.11.2012 22:58
в общем посмотрел я машинку, Г2 турбо яп акпп, по кузову все норм (без ржавчины), стаканы целые (ни намека), турба сухая (масляный шланг в норме), акпп без нареканий (переключается мгновенно без тычков, масло не пахнет, уровень в норме,масло новое (варили поддон)).
теперь о том что настораживает: меняли прокладку клапанной крышки (сказали выдавило) намазано герметиком. масло сверху движка нет. залез в яму: подвеска в норме, пыльники рулевой рейки под замену (пополам порваны) с правой стороны масло, а так же видно что на движке масло сочилось потому как он весь в этой грязи, и есть следы свежего масла. Как я предполагаю, в стоячем режиме масло не течет(нет следов), а вот как только завели начало подкапывать. Ну видимо или из поддона двигателя или из стыка с маховиком.
итак вопрос: откуда реальнее всего может потечь в этой области, и во сколько примерный ремонт выльется?
КаЛьЯнЫч 23.11.2012 02:25
Не видя причины нельзя оценить ремонт.
Возможно сальник протекает.Когда стоишь нагрузки нету особо,а в движение появляется нормальное давление и начинает сочиться.
Антошка 23.11.2012 07:36
спасибо
Spenser 23.11.2012 10:12
у меня так сальники поливали, странно что клапанная на герметике может голову подогрели...сочилась, зафигачили герметик. и погрей тачку подольше или покатайся на ней хотяб минут 40, у меня некоторые автоматные косяки вылазили после нагрева масла в коробке...
Dimas 23.11.2012 10:23
можно брать))) потеки масла это фигня, всегда можно отремонтировать, главное кузов в норме ))
Ildar-ca 23.11.2012 11:29
Если ты боишься того что где то что то потеет или подкапывает и считаешь во сколько тебе это выльется. то лучше не брать эклипс. Нужно вообще написать крупными буквами где нить в магазине любимую форумную фразу "Эклипс на последние бабки не покупают" он весь течет и ломается...
Антошка 23.11.2012 12:49
нет, я это спрашиваю потому что оцениваю время когда в него влазеть, а так купил и ездеешь для души. решил брать! единственное чего я опасаюсь что после замены сальника или прокладки течь не устранится. и кстати покатались минут 20 причем агрессивно, понюхал масло в норме
КаЛьЯнЫч 24.11.2012 02:38
че нюхал ???? Ахахаха...
а на счет того что там голову перегрели и типо замазали герметиком прокладку,это туфта помоему...
Многие меняют прокладки и для надежности фигачат герметик чтобы не текло,мне даже в сервисе говорили так сделать,так как на 2-м эклипсе сказали проблема какой то угол,там сочит бывает,а многие и так ставят просто прокла и притягивают...
Если в чем то сомневаешься,ехай в сервис сразу,а то будет печальный опыт как у пары людей на форуме...
клипс 26.11.2012 19:02
да бывает сочится - по этому чуть герметика по углам кладут, ничего страшного в этом нет - если сухо значит сделали нормально.
Alex77 26.11.2012 19:18
Сопливила клаппаная крышка, все решилось сменой прокладки крышки ГЦБ и прокладками свечных колодцев, а также заменой полумесяца. Когда снимал старую тоже удивился наличию герметика на резиновой прокладке, поставил без герметика, все отлично не соплвит и не течет.
РомаСочи 26.11.2012 23:19
Если масло хоть ручьем течет снаружи - ремонт не дорогой. Хуже если нигде не течет а движок жрет прилично - тогда попадешь.
kariyMF 27.11.2012 19:46
у меня кидало масло из под маслозаливной крыжки- без уплотнительной резинки- затем по дренажу выливалось, как раз справа в области масленного фильтра по двиглу...
PaaGras 27.11.2012 20:00
у меня датчик давления масла сопливит ничо страшного все меняется, кузов главное
пс взял на последние деньги сие чудо и не пожалел... да и не вымогал он из меня вообще денег
Антошка 28.11.2012 16:32
сегодня оформил, почти поставил на учет, в мрэо что то не работает ( фоткать пока не буду у нас грязь (надо мыть)позже выложу и создам бж)
Mica 30.11.2012 22:31
Если прокладка клапанной крышки неоригинал
То она может почти сразу потечь и тогда намазать герметиком - очевидный выбор владельца
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +4.
