диагностика SRS
вобщем надо прочитать ошибку SRS, в мануале насколько я понял это делается все спецтестером, так вот можно ли без него обойтись, лампочкой или светодиодом, кто нибудь заморачивался?
срс и лаунч видит. много где есть. это не с абс ипатца.
Да сдался вам этот СРС, есть же заменители! ;)
https://play.google.com/store/apps/d...mQuaWtvbmtpIl0 |
Ошибка сбрасывается полностью только сканером (при этом блок "помнит" количество таких сбросов). На машинах после какого-то года лампочка гаснет сама после устранения неисправности и 10 циклов включения и выключения зажигания. Всё, что можно сделать без фирменного сканера - проверить компоненты системы (по сопротивлению от разъёма блока управления). Сами подушки - только высокоомным омметром. Мануал по электрике, станица 374. |
Заменитель не катит я атеист))). Да я не особо парюсь насчет подушки, мне просто важней чтоб у меня в машине все работало если это установлено. Я один хрен ремнем редко пользуюсь). Андрей_GTO, так до да, там особо ремонтировать нечего, проверю один датчик на который есть подозрения), подушку проверять не буду)) если уж не работает то искать другую все равно не буду.
Прозвонил датчики, оба выдают ровно 2КОма все как по мануалу. Подушку обычным мультиметром ссыкатно прозванивать. И че ошибка горит матьее :(
прозвони спиральку в руле при отключенной подушке прокручивая руль от упора до упора каждую дорожку спирали.
!!! все отключения/подключения подушки при выключенном зажигании !!! |
где зять эту спиральку у меня кнопки на руле моргают когда руль крутиш
кто нибудь менял эту спираль ,где взять её или только оригинал , может есть выходы отремонтировать
отремонтировать можно. нужно правильно разобрать и потом правильно собрать. ремонт - нахождение и пропай изломов. после ремонта желательно пропудрить спиральку тальком, чтобы не заедало и не изламывало шлейф.
А это не она? MB649190
| Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +4. |
