проблема с гур???????!!!
добрый всем день, хочу обратиться ко всем ГТОшникам! У меня руль какой то тяжелый. Так и должно быть или у меня проблема с гур? жидкость поменял, все так и осталось :( когда крутишь, то легко, то тяжелей, градусов по 45, потом опять легко, потом опять тяжело... что за фигня? где то читал на форуме, что у нас слабый насос гура... памагите короче :)
На стоящей машине при увеличении оборотов легче крутится или нет?
Скорее всего насос, но может быть и нет (по симптомам непонятно). |
Маловато вводных данных для гадания)Когда проявляется на стоячей/при езде..обороты хх или выше,кароч подробнее распиши,а то нагадаем)))
судя по симптоматике - похоже на перетянутую или закисшую рейку.
оперативно)) При увеличении оборотов ничего не происходит. На стоячей и при езде одинаково трудно крутить. Тоже допускаю что рейка перетянута. Я так понимаю, что у всех легко руль крутится? А если бы при увеличении оборотов было легче, тогда насос? и еще, у всех (медленные) слабые дворники и стеклоподъемники, или это сказывается возраст машины???
спасибо всем кто откликнулся, значит проблема у меня с гуром, будем разбираться.
Насчет медленных стеклоподъемников правда...напрямую(без кнопок)тупо замыканием работают быстрее...блок с кнопками на этой у меня был вообще мертвый(переделал на другие кнопки)работает быстрее чем с родными)
У меня тоже была эта проблема с дворниками. "Старость - не радость"... Тоже сначала медленно, потом совсем издохло. Взял моторчик с редуктором б.у., поменял, но проблему не решил. Тогда (когда понял в чём проблема) собрал из двух один (моторчик от одного, редуктор от второго) и теперь снова всё нормально.
Ещё иногда щётки болтаются и немного не доходят до крайних положений. Это изношенные фторопластовые втулки в трапеции стеклоочистителей. Они меняются отдельно, ну или трапеция всборе. Кстати, не помню есть тяги этой трапеции как отдельные запчасти или нет... Со стеклоподъёмниками да, зависит от кнопок (обгоревшие от времени контакты) и от того, насколько сильно само стекло "зажато" остальными компнентами. |
в сервисе сказали что изношена крестовина рулевой рейки, поэтому немного закусывает, кто нить знает номер запчасти или полностью кардан рулевого вала... не могу по каталогу найти...
MB616679 там их две ,верхняя и нижняя.
спасибо. верхняя и нижняя, в смысле они одинаковые?
на картинке похоже одинаковые.
Добавлено через 45 минут http://s017.radikal.ru/i401/1211/45/494b0981400a.png |
| Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +4. |
