Не работает сигнал
У меня вот такая х... случилась ни с чего не с того перестал работать сигнал, полез смотреть по предохранителям в главной коробке под капотом один поплавился и в маленькой коробке которая слева стоит тоже один поплавился заменил эффекта ноль, остальные проверил все рабочие, и заметил когда нажимаешь сигнал в коробке предохранителей раздается щелчек, в чем может быть проблема, и из за чего поплавились предохранители может где коротышь?
номера предов озвучь хотя бы... (((
У меня SRS всегда горела, но при этом сигнал работал, ладно будем разбираться.(
возможно что сами сигналы помэрли
схемку бы по клаксонам посмореть! пакажте кто знает!
Сухроб, ай лав ю! спасибо)
У меня такое было, снимал руль, там паял шлейф, в моём БЖ есть.
Да-да.Так же улитку в руле перепаивал.делов-часа на два с перекурами.
но если оба предохранителя в цепи выгорели,значит где то коротыш, и я склонен предполагать,что в улитке лопнул гибкий шлейф и закоротил на корпус.Хотя это легко проверить,подцепив контрольку на выходе сигнала к проводам под рулем и попробовать "попибикать".мигает-рыть дальше по цепи,реакций ноль-значит все-таки шлейф.
Хотя,если после смены предохранителей все гуд и щелкает релюха,то скорее коротыш после нее или сигналы точно конченные. |
еще как вариант масса пропала на сигналах
смотреть реле и проводку от 4-го контакта реле и до массы сигналов. |
| Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +4. |
