EGR 4g64
Доброго времени суток!
Постепенно стал замечать, что пропала тяга на низах, подозрение пало на клапан ЕГР. Подскажите реально ли его заглушить на моем моторе без горящего чека? И какими средствами это сделать? |
Без чека - только если прошить мозги. Проверь катализаторы лучше и форсунки)) не похоже это на EGR
Не всегда,
лямбда задняя если умирает с передней (ну допустим нагаром от масла, т.е. она в чёрной копоти или отравилась свинцовыми присадками или ещё чем) - показания начнут сглаживаться и задняя лямбда просто не будет замечать, что там происходит, либо показания передней будут относительно задней выглядеть как нужно. Проверить не тяжело. А система EGR, поверь - намного быстрее выдаст тебе ошибку, если она неисправна. Проверить клапан можно элементарно: нужно проверить что он не продувается без вакуума, если продувается - значит мембранка дырявая далее ртом через трубку воздух всасываем и смотрим - открывается/двигается ли там клапана мембрана - если двигается - всё ок, забываем про клапан ЕГР. Хотя исключать того что у тебя шланги вакуумные растрескались - я не буду. Ошибки вообще на что нибудь висят? Если нет - катализатор проверять первый (который на коллекторе), если он осыпался - второй катализатор можно не трогать. Если вдруг боишься свой выбивать - могу предложить коллектор с заваренной внутри трубой. Т.е. покупаешь новую прокладку на коллектор выпускной и на приёмную трубу, открутил-прикрутил + проставка под вторую лямбду и радуешься тяге на низах. Ну если ты конечно будешь уверен что это каталик забитый... |
Можно, замыкаешь 1 разъём на колодке OBDII на массу, допустим скрепкой, оставляешь так, включаешь зажигание и считаешь сколько коротких и длинных импульсов, если несколько ошибок - они будут в подряд, допустим так:
5 длинных + 3 коротких + 3 длинных + 5 коротких + 5 длинных + 3 коротких + 3 длинных + 5 коротких и так далее пока не выключишь зажигание. это значит что 2 ошибки: 53 и 35, а более подробно их расшифровать можно в интернете: http://alflash.com.ua/dtcmmc.htm http://alflash.com.ua/ReadMMC.htm Расшифровки ошибок тут - http://alflash.com.ua/MMC/MIdtc.pdf Добавлено через 31 секунду Правда это для дорестайла, на рестайл может и не покатит, судя по бамперу на аве - дорестайл... так что пробуй! |
| Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +4. |
