Замена вакуума сцепления
Взял вакуум сцепления вот такой вопрос возник, при замене нужно будет прокачивать сцепление, если да то как оно прокачивается, чево крутить или нажимать нужно))), если можно в подробностях.
Если трубку не откручивал с главного, то ненадо,правильно отрегулировать шток между усилителем и главным цилиндром сцепления ,зазор регулируется по формуле и должен быть 0.1-0.3мм в мануале есть. Прокачивается как тормоза, можно и через рабочий цилиндр.
а где находится сбосник воздуха с системы? или как его там называют не знаю)
Ещё нужно на демпфере гидравлическом сделать то же самое. На GTO их обычно даже два. |
Вот у меня тоже вопрос возник по регулировке зазора. В мануале описан процесс из трех замеров и его результат - зазор между штоком и поршнем цилиндра сцепления 0.21-0.46 мм. Но как то упущен важный момент - после установки усилителя на машину между ним и цилиндром окажется моторный щит, то есть зазор увеличится на толщину моторного щита и станет равным уже 1.21-1.46 :)
Это ошибка мануала или так и задуманно? |
Так задумано. В мануале толщина моторного щита учтена. При косом леворучении (если дырку под выкуумник прорезают заново, то металл там оказывается чуть другой толщины) необходима коррекция.
Ну, то есть зазор между штоком и поршнем у установленного на автомобиль цилиндра и ВУ должен быть больше указанных в мануале, или все таки нужно добиваться зазора 0.21-0.46 мм у всех деталей в сборе?
На самом деле это не так важно. Главное, чтобы этот зазор был и он не был слишком большим.
Ок, понял. Успокоил, спасибо :) В принципе излишний зазор приводит только к лишнему подсосу воздуха при нажатии педали ("вакуум вытекет" :) ) А вот недостаточный - к постоянному подсосу воздуха. Если при этом еще и педать чуть поджата - к пробуксовыванию сцепления
На демпфере у себя не видел штуцера, а при прокачке через рабочий сцепа стала ацки ватной, хоть сколько не прокачивай. Потом само собой прокачалось :). Еще слыхал про прокачку через тормозную систему, у себя экспериментировать не стал :D
| Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +4. |
