-   -   [3G] не заводится (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=54970)
mari2508 17.12.2012 00:00
[3G] не заводится
Кто сталкивался с такой проблемой, что начинает мигать на приборке лампочка зеленой машинки с ключиком и эта хрень не дает завести машину. Стартер крутит и все не более. Было пару раз завелась буквально на пару секунд и сразу же заглохла. Появилась такая бяка после того как разобрали всю торпеду (меняли радиатор печки). Причем появилось на второй только день это. С утра не завелась, пол дня постояла и потом без проблем завелась и все день отъездила. А сегодня с самого утра такое и не в какую в течении всего дня больше не завелась... Стоит сигналка с автозапуском старлайн А8.
MMC G4 17.12.2012 00:17
может имоблайзер нормально не подключили. там насколько помню. надо очень близко к ключу петлю этого имобилайзера надеть. в общем как то так.
tefs1love 17.12.2012 00:18
Сообщение от MMC G4 (Сообщение 777829)
именно, проблема с в имобилайзере
mari2508 17.12.2012 00:24
т.е. грубо говоря какой то проводок не подключили на место? а почему тогда она ездила день целый, а потом только через сутки ей приспичило себя так вести?
misobos 17.12.2012 01:58
Может вовсе отвязался имобилайзер.
lis_kzn 17.12.2012 02:44
аль контакт просто отходит и все...
Develope 17.12.2012 03:44
концевики дверей могут на имо давать такую ошибку
mari2508 17.12.2012 10:37
Вообще как этот имобилайзер выглядит примерно хоть??? (или что это за петля такая)
Sky_3G 18.12.2012 02:41
Если автозапуск криво стоит (если он есть) - возможно он отвалился или сига умерла.
Когда торпедо разбирали - скорее всего повредить могли провод антенны на руль или забыли подключить фишку, которая на замке зажигания колечко прозрачное.
Если там всё цело - проверьте блок иммобилайзера (за магнитолой висит, ниже, с обратной стороны железяки (смотрит на корпус печки) )
Если совсем накосячили что нифига не идёт - можно попробывать отшить иммобилайзер, если год автомобиля конец 2000 или 2001+
mari2508 18.12.2012 11:02
все уже сделали. была какая то там ошибка чипа. в сервис стащили ее кое как.
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +4.
