акпп на 1-й
Вообщем, час назад завёл машину, (на улице -20) прогрел пока стрелка температурная не поднилась чуток, поехал, проехал где-то 1.5км, передачи переключались, остановился перед кочкой, движок заглох(бывает глохнет пока полностью не прогрееться) завёл, газанул до 1тыш\оборотов и воткнул "D" c "N" поехала, ехал не спеша метров 500, потом начал разгоняться а она не переключает и спидометр не работает, до этого точьно работал! Кто что скажет!!!?????
Датчик скорости на коробе сломался. Соответственно не работает спидометр и коробка не знает когда переключаться и работает в аварийном режиме. Морозы мать их))
Блииин а он дорогой?? у меня по ходу тоже скоро навернётся =( у меня стрелка спидометра начала не плавно набирать и показывать скорость, а рывками (( И шумок появился у самого спидометра а-ля как на жигулях, когда плохо прикрутишь к спидаку тросик(
трос промерз и в датчике скорости свернуло дырку или шестерни. трос и датчик на разборку/промывку/смазку/замену.
P.S. на машинах до 93-го года датчик скорости в приборке - геркон около ротора с магнитом. если трос оборван или не крутится почему-то, то коробас глюкнет. |
у меня датчик скорости вкручиваеться в коробку и к нему провода идут, троса вроде никакого нету! завтро поставлю исправный, посмотрю на результаты, щас в экзисте посмотрел, датчик скорости стоит 700р., тот что в коробку вкручиваетсья, надеюсь шестерёнка в коробке целое, а то гемор дай бох(((
вообщем сёня поставил я целый датчик скорости, нижнию часть там где шестерёнка не ставил другую! всё тоже самое, коробка на первой, спидометр не работает! попробую завтро поменять нижнию часть! Кто подскажет как коробку в аварийный режим перевести? Хочу исключить что саму коробку заклинило на одной передачи!!!
Добавлено через 23 часа 51 минуту Надо было выгнать машину, выгнал, немного в снегу побуксовал и спидометр заработал, коробка стала переключать, правда переключилась до 3-й, дальше разогнаться не смог, дорога не позволяет! то что всё само починилось хорошо, но вдруг она опять встанет на первую скорость! сёдня у нас тепло -3 -5, в чём же глюк!!! |
| Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +4. |
