очередной припадок геммороя( задымело затарахтело)
улетал в коммандировку оставил машину на 20 дней на морозе.
прихожу акум подкурил завожу..из под Грм-а дым.заглушил.( цвет дыма и запах паленой пластмассы) походил позырил под капот) вроде все в норме попробовал еще разок завелась без дыма..ну думаю куй с ней..начинаю отгребать от снега, выехал из сугроба, и заглохла. подхожу смотрю опять под капот. на снегу лежит кусок пластмаски(от защиты)позже выяснил что трабл с натяжителем ремня грма( сравнил место дырки от ролика с фоткой ) http://piccy.info/view3/3880572/eda4...44c6c85f2481e/ обвел кружочком, собственно сам натяжитель на 1 см прожевал защиту и вылез. короче дело к вечеру плюнул машину закрыл, на выходные буду танцевать. хотел спросить , так..лиш бы потрындеть кто что насоветует на братском форуме. сам понимаю снять крышки глянуть что с ремнем, ( визуально ) натяжитель находится в не удобном месте, сразу напротив ланжерона, его можно ? нужно попробовать зажать? ------------ понимаю что лучший совет не вые... погрузить на эвакуатор, но хочется больше вводных даже для дальнейшего общения с сервисменами... |
крышки сверху сними и всё поймёшь. похоже ремень слетел, соотвтетственно минус бошки с клапанами
1. Снять крышку проверить ГРМ
2. Проверить все метки 3. Проверить гидро натежитель Или заменить его Какбы ничего нового |
Макс, проктогливинольчику хапни))))))))
Спасибо,
а можете еще дураку обьяснить как метки проверить?)) ну просто что б я понимал свои действия) если сниму крышку, ремень натянут, куда дальше смотреть?)) машина просто не в очень удобном месте стоит, ) ну и соответственно если вафли, нужно увозить в пункт а, для дальнейшего ремонта, если вафли "лайт" поближе)) |
ШУМ недавно видио выкладывал Там всё доступно и понятна
сам не раз менял ремень и натягивал на машине, не снимая двига. при замене нужно снимать левую опору двига, при натяжке опору не снимаешь, но нужно полюбому скинуть ремни гены и ГУРа и рвать руки в позе раком в неудобном и узком месте. если на месте - нужен необходимый большой набор инструмента + пару сверел 3мм (для ролика) и длинная мощная отвертка на "минус" (медленно отжать натяжитель). лучше оттащить в сервис.
у тебя по-ходу отвинтился болт крепления ролика. если обводного - натяжка не пострадает, но ремень пожрёт. если натяжного - натяжка ослабнет, метки прыгнут. Добавлено через 9 минут http://img689.imageshack.us/img689/8...rks6g7dohc.jpg Uploaded with ImageShack.us |
Suhrob
Спасибо большое! как ты и говориш ремень чуток пожрало Tensioner pulley )) через защитную крышку чуток вылез) а то что она сама заглохла? |
ремень прыгнул - машина заглохла... машину на эвакуатор и в сервис. поставь новый ремень и натяжитель. проверь помпу на люфты и плавность хода подшипника. если ролик просто открутился, а не заклинил и выкрутил болт, то при установке обезжирь резьбу кронштейна и болта карбклинером и примени тай-лок (клей для резьбы). если есть подозрения, что ролик подзаедает - к замене и его. после выставления меток проверь компрессию во всех цилиндрах. если есть подозрения на загиб клапанов (околонулевая компрессия хотя бы в одном из цилиндров), то я тебе сочувствую.
)) в принципе все понятно, насчет погнуло клапана вроде как и не сильно боюсь, есть второй мотор откапиталеный без коленвала, перекину местами,
ну по действиям вроде все понял) спасибо еще раз, )на выходных гляну в какой сортир и по каую часть тела попал) |
Это лишнее подтверждение золотого правила про то, что регламентные работы нужно проводить своевременно.
Когда есть запасной мотор, то можно, конечно, и забить, но геморроя при таком раскладе не избежать. Болты крепления ставят на фиксатор резьбы, чтобы откручивались. Помпа и _оба_ ролика меняются _всегда_ при замене ремня. И ещё: метки - это именно метки (чёрточки) на шестернях распредвалов. Некотороые принимают за метки круглые точки на плоской поверхности шестерён и сильно пугаются... |
Андрей
мотор имеет пробег 50 000 км, 17 000 км была замена всех роликов и тд, тоесть полный сервис, думаю скорее дурные погодные условия , возможно тот же ролик был не оригинал и дал дуба) |
http://www.ebay.com/itm/Mitsubishi-W...7e29ba&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/91-99-MITSUB...c87e37&vxp=mtr мужики вац ис дас? совсем гавно? |
ремень оригинал ставь ОЕМ. недавно на Галанте менял, приехал Гейтс в качестве конвеерного оригинала.
| Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +4. |
