G-sensor and Ecs-sensor
G-sensor установлен под водительским сидением??? он имеет два контакта?
MB 534699 период выпуска 06/1992 - 05/1995 MB 942484(замена артикула производителем на MR 569110) период выпуска 06/1995 - 05/1996 MR 228716 период выпуска 06/1996 - 03/1999 MR 475633 период выпуска 04/1999 - 06/2000 что менялось кроме маркировки? Ecs-sensor MB 629077 - где он установлен? сколько контактов имеет? три? и предназначение этих девайсов? для чего нужен, с чем работает, на что влияет? примерно понимаю о чём речь, но хочу подробностей)))))) |
для поиска точки G если дал порулить противоположному полу))) сори не удержался)) |
не удержался?????????!!!!!!!!!!!!!!!!! Устроили тут кабаре билят!!!!!!!!!!!!!!!!!!
иль Ecs-sensor под водит сидухой? |
Не знаю то или нет, у авто с ECS стоит датчик положения (поворота) руля, стоит в рулевой колонке, может это он ECS sensor.
кароч стоит два G-sensor-а, первый, с тремя контактами, на регулир.стойки инфу передаёт и *** под водит сиденьем; вторый, с двумя контактами, установлен под консолью и информирует уже систему SRS.
тот что под седлом - часто кронштейн цвести начинает, ухудшая минус массы
Ecs-sensor MB 629077 это походу G-sensor который под седлом водятла он на стойки пашет а вот MB 534699 период выпуска 06/1992 - 05/1995 MB 942484(замена артикула производителем на MR 569110) период выпуска 06/1995 - 05/1996 MR 228716 период выпуска 06/1996 - 03/1999 MR 475633 период выпуска 04/1999 - 06/2000 под консолью, на подушки работает |
а нафига он? жесткость стоек может и автоматически регулироваться?
Да, идёт постоянный мониторинг. он обнаруживает верт.колеб-я трансп.ср-ва, используется для контроля комфортной езды, т.е. даёт сигн. на откл. режима стоек "спорт" на неровностях, тем самым бережёт наш очкоэс и улучшает управляемость
т.е при отжатой кнопке автоматический режим, при нажатой принудиловка спорт? я правильно понял?
Если не путаю, там три режима. Спорт, комфорт и средний. Вот как раз средний режим он автоматически подтыкает в зависимости от дорожных условий. Если кочки, то спорт режим будет чуть мягче, если ровная дорога, то режим комфорт будет чуть жестче..))
Может у кого-нибудь случайно найдется фото- как крепится к кузову g-sensor abs последних поколений (>96 года)? Территориально находится где рычаг КПП:
http://www.stealth316.com/images/fc-...-under-rs2.jpg |
| Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +4. |
