Установка задних суппортов Эво на 2G GST
Вот и у меня дошли руки установить на Мрачного задние 2-х поршневые суппорта от Эво. Процедура получилась не совсем болт-он.
Итак, мой ББК для задней оси состоял из суппортов от Эво (не знаю какого, Ангел9 нашел на разборке, за что ему отдельное спасибо), которые я задул в черный цвет (тем более они были немного покоцаные), http://photofile.ru/photo/extrimer/2467333/51372189.jpg Слотированных тормозных дисков для Эво-8 от Power Slot http://photofile.ru/photo/extrimer/2467333/51371456.jpg Тормозных колодок Hawk соответственно тоже под Эво-8 http://photofile.ru/photo/extrimer/2467333/51371466.jpg И армированных тормозных шлангов от StopTech для G2 GST http://photofile.ru/photo/extrimer/2467333/51371465.jpg И вот тут выплыла 1-я засада: Эволюшиновские шланги крепятся на супорта посредством "банжо-болта", в стоке и соответственно на стоптече - штуцер. При предварительной примерке оказалось, что штуцер не вкручивается полностью в суппорт, остается щель = 2 мм. С этим пришлось бороться вытачиванием 3 мм медных шайб: http://photofile.ru/photo/extrimer/2467333/51371477.jpg Вторая засада была еще неожиданней, болты крепления супорта не захотели вкручиваться в Эво. Оказалось, что стоковые болты м10 имеют шаг резьбы - 1.25, а в супорте Эво - 1.5!!!! Пришлось искать 4 болта с подобной резьбой и подгонять их до нужной длины. Так было: http://photofile.ru/photo/extrimer/2467333/51371480.jpg Сравнение дисков http://photofile.ru/photo/extrimer/2467333/51371486.jpg Сравнение колодок стока GST и Эво. Приняв за основу, что кривые верха и низа колодки эквидистантны, прикинул примерную их площадь. оказалось, что площадь стоковой колодки примерно - 30 см2, а площадь новой колодки Эво - 27 см2 (т.к. новая колодка имеет скосы и при торможении работает не вся плоскость колодки) однако, по мере износа колодки ее площадь будет стремиться к мах площади = 33 см2. http://photofile.ru/photo/extrimer/2467333/51371448.jpg И вот, собственно говоря, как стало: http://photofile.ru/photo/extrimer/2467333/51371491.jpg При установке задних дисков, им мешает загиб защитного кожуха, поэтому я просто обрезал загиб ножницами по металлу и на этом остановился. Так колесо выглядит в сборе: http://photofile.ru/photo/extrimer/2467333/51445844.jpg В А Ж Н О ! Совет всем, кто устанавливает себе подобные комплекты тормозов - задуматься о запаске (или покупать 5-й диск или найти докатку от Эво) поскольку родная таблетка 15-го радиуса на данные комплекты не подходит. |
А как ты их закрепил? Там на штатное место встаёт?
| Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +4. |
