-   -   AWD подвеска задняя - какие детальки? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=5519)
ivan_pl 11.06.2007 21:22
Задумал я перетрях задней подвески - уже все разболталось, но не могу разобраться с заказом резинок.
1. Не могу найти номерки подушек подрамника.
2. Не могу найти отдельно шаровых.
Есть ли у кого опыт? Поделитесь плз...
BRIAN 11.06.2007 23:06
Я тоже искал отдельно подушки подрамника передние, но так и не нашёл:( онли подрамник в сборе, что не бюджетно ни разу....либо делать втулки из металла:) но вибрация мелкая будет:( либо залить полиуретаном,но как сушить....Или искать на ибее....
По шаровым они там вроде могут пережить всё и всех:) попробуй с передними сравнить,очень похожи.
LASER 12.06.2007 02:29
Сообщение от ivan_pl (Сообщение 65211)
Не могу найти номерки подушек подрамника. = MB584645 (Bracket, RR SUSP CROSSMEMB)
2. Не могу найти отдельно шаровых. = шаровые отдельно не поставляются, идут вместе с рычагими :mad:
Если надо какой то номерок по ММС, буду рад помочь :)
BRIAN 12.06.2007 05:17
А вот этот номерок что от сайлентов подрамника это какие???
Просто когда я искал, то тоже находил номерки, но это ниразу не сайленты подрамника:( а просто прокладки резиновые....
Так что это за сайленты???
Fil 12.06.2007 17:04
Вопрос владельцам АВД.
Реально впихать АВД в ФВД? Ни разу не видел АВД с днища. Или легче купиь АВД уже?
Karabas 12.06.2007 19:18
Для G1 проще купить
Fil 12.06.2007 19:28
Проще купить потому что, много проблем и подводных камней или просто проще?
ivan_pl 12.06.2007 21:33
по картинке (41009) не похоже это на сайлент блок... Сайлент обычно "bushing"
http://www.japancats.ru/mitsubishi/d...ofs=E266457600
LASER 13.06.2007 02:37
Это не сайнтблок, а подушка подрамника BRACKET, обычно они меняются...
Я не разбирал. На картинке, видно что подушка имеет коническую форму, скорее и центрируется подрамник подушками.
BRIAN 13.06.2007 05:16
Это вообще кусок железки:)) да да именно железяка, вечная:)Нету этих сайлентов:(
ivan_pl 13.06.2007 10:20
это наверно все же железка...
Гм.. Коллеги... Какие будут предложения? А то подрамник уж очень хочет расстаться с кузовом и жить своей жизнью...
costarika 13.06.2007 10:59
Сообщение от Fil (Сообщение 65366)
на 2g всё более менее просто, на 1g колосальная разница, я во посеял фото снизу своего d22, а своего d27 показать могу
у кого есть снизу фото d22 - поделитесь
а купить d27 тяжелее, чем d22, но ради awd стоит
ivan_pl 13.06.2007 11:33
да кузов со всеми крепежами начиная от крепления запаски и бака кончая подрамником и тормозами другой..
если тока взять два кузова и сварить один.. Вобчем смысла не имеет.
А по теме кто че дельного предложит? Как лечить подушки?
BRIAN 13.06.2007 15:00
Я хотел резинки выточить и подложить,поджав таким образом подрамник к кузову.
Fil 13.06.2007 16:39
Спасибо, но фото всё же хочеться увидеть :)
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +4.
