провал при резком нажатии на педаль газа
Добрый день! Есть такая проблема. Имеется небольшой провал при резком нажатии на педаль газа. Особенно ощутим при старте с места, если нажать сильно на педаль газа... тогда машина тупит где-то 5-10 сек. потом разгоняется уже нормально. В остальном машинка работает отлично. Обороты стабильные. Компьютер не дает ошибок, свечи новые, Throttle body чист, ISC работает. Подскажите пожалуйста где искать неисправность. Спасибо!
G1 Eclipse '93 n/t 2.0 DOHC 16v FWD manual |
скорее всего перелив топлива
Скорее недолив:)
померить давление топлива, и проверить бы расходомер....Так же на предмет воздушных утечек. |
интересно "тупление" не по времени, а по оборотам
если чем посмотреть step мхх, и время открытия форсунок |
Как по мне так BRAIN прав... Скорее насос топлива не дает нужного давления, а при резком открытия дроселя требуется максимальное количества бензина.. которого и не хватает :)
обогащение смеси при акселерации у нас вроде как происходит по TPSу, проверь его.
у меня нашли что ТПС датчик стерт в самом начале и сразу не отрабатывает.... меряй его компом медленно нажимая газульку.... долно плавно меняться число... но симптом похожий у меня был
Это можно и вольтметром сделать.
Скорее всего глючит у меня TPS, а то смотрел я сегодня на него и он у меня повернут до упора в правую сторону. Проверил я по мануалу что при закрытой заслонке должно показывать 1,1 ком.... а он у меня показывает 1,06 ком когда повернут до упора. Посмотрел я на другой Клипсе там он стоит где-то по середине... вот теперь и думаю что вся проблема в нем. А MAF я недавно менял... не думаю что он мог накрыться. На холостых частенько стреляет в глушак, как буд-то свеча одна не работает. Свечи новые, NGK BPR7ES-11. Подозрение на ВВ-провода. Иза Катушки и Коммутатора могут быть такие глюки?
скорее из за пробоев на проводах и всё.
Угу скорее из за проводов.
зы, я себе всегда TPS настраивал на 0.5 вольта, на G1 так должно быть, вот на G2 около вольта. или я не прав?? |
BRIAN, друг мой, иди в поиск) Мы зря чтоли с колей статю в фак делали?)
Игорь, на красном сайте с древности было про G1 там я и запомнил эти числа, потом Экстример меня переубедил относительно G2 вот и всё....
а ссылочку мог бы и дать:) |
Ну если прочесть коментария Мека, то так и получается 0.5 вольта:)в среднем.
| Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +4. |
