Как подключить сигнал на спорт руле?
Как протянуть плюсовой провод к сигналу на руле?
а зачем там плюсовой провод? чтоб при нажатии на массу коротил?))
у меня стоял провод, аля телефонный, который идет как-бы спиралью весь, все работало нормально. дешего и сердито )))
что-то типо такого у меня было
http://www.vitacom.ro/images/product...t/tel-0014.jpg |
а что к родному проводу сигнала религия не позволяет подключить?
обычно в спорт рулях есть все необходимое. на переходнике должна быть контактная группа с проводом. его и цепляешь на кнопку, второй провод кнопки на массу. если на руле кнопки вынесены типо так http://a.d-cd.net/f33319u-480.jpg то сзади руля от кнопок идут проводочки к центру через углубления в переходнике (которые возможно надо самому сделать) и там опять же подключаются к проводу от контактной группы. а провода от телефона это сопли галимые) сам отвалится или оторвешь случайно |
Переходник не даст такое сделать, у самого спорт руль стоит, пришлось немного колхозить
что именно он не даст сделать? сколько раз рули эти ставил, никогда проблем не было с проводами.
та же ситуация. не работал сигнал. руль МОМО. проблему решил провод от советской электробритвы )) работает по сей день без нареканий. сделано по принципу и подобию раллийных машин. там тоже спиральная проводка болтается под рулем.
колхоз какой-то.... а что он у вас не работает не разбирались? мож с контактной группой проблемы? недостает там или еще что
скорее всего не хватает чего-то. предыдущими хозяевами вообще кнопка сигнала была выведена в сторону. стояла справа на кожухе рулевой колонки. рядом с переключателем стеклоочистителя. а когда решил перенести питание обратно на руль, столкнулся с этой проблемой. в общем вот пришлось колхозинг делать. извините ((
magusorel у тебя такой руль стоит?Это же вроде про шпрот?
ну это я дли примера.
у меня стоит момо с кнопкой посередине. хотя какая разница, все они одинаковые. главное чтоб контактная группа была на переходнике. |
Подрулевая улитка
Скажите, а для работы гудка при замене руля на какой-нибудь спортивный нужна ли стоковая улитка? А-то у меня нет и я руль собираюсь покупать другой. Вот думаю нужна она мне или нет.
что такое "стоковая улитка"?
контактная группа обычно расположена на переходнике, который надо покупать отдельно |
| Текущее время: 22:40. Часовой пояс GMT +4. |
