-   -   Свапаю 6G72TT в паджеро. кое чего не знаю, подскажите. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=55743)
DIZEL 29.01.2013 08:22
Доброго времени суток всем.
Я фанат пыжей и решил заморочиться идеей которая приходит к многим бензиновым паджероводам, но на сколько знаю пока еще не была реализована в России.
В общем паджеро и мотор от GTO 91года выпуска у меня уже есть.
двигло уже внутри на подушках и с прикрученным автоматом.
пока что занимаемся изготовлением выпуска.
тачка планируется для тяжелого бездорожья и больших колес.
по идее родные маленькие турбины меня должны устроить, так как будут давить с низов, что для моих целей само то! но все же, охото что бы и по грунту можно было бы весело продубасить в раллийном режиме...
вопросЫ:
1)про сток турбы сколько можно дуть родными турбами без ущерба для оных
2)тоже самое про поршневую. насколько она вообще живучая
при условии того что обдува двиги может не быть в принципе.
3)На сколько двиг прихотлив к топливу. 98only?
Dogmatic 29.01.2013 09:41
У вас во Владике даже Делика есть с твинтурбовым пихлом от ГТО)) Где то тут хозяин ее обитает http://www.delicaclub.ru/forum/
Стоковое давление турбин на ГТО около 0,5. Максимум крутящего момента на родных турбинах тд04 9б доступен уже на 2500 об.мин.
1) Дуть на родных турбах больше 1 бара смысла нет - будут только воздух греть.
2) Родная поршневая держит 1.5 бара полноценного наддува.
3) Лучше 98-й, но 95 тоже пойдет. Только на 95-м лучше не вжаривать на бустапе. Хотя некоторые умудрялись и на 92-м повжаривать и даже двигло не развалилось))
DIZEL 29.01.2013 09:52
Делику знаю. на ней не от гто а просто к двиге турбину прикрутили http://peleton-dv.ru/gallery/index.html?id=32
а более низовые турбины есть? слышал что есть разница в плане на игольчитых или на шариковых подшипниках турбина?!?!?
Dogmatic 29.01.2013 10:37
Ну по турбинам на шариках и прочих современных технологиях я не подскажу, а по обычным турбинам расклад (грубо и образно) такой: чем меньше турбина (крыльчатки) - тем меньше турболаг, т.е. турбина начинает "дуть" раньше, на меньших оборотах. На ГТО в стоке стоят две турбины тд04 9Б - в самый раз для "низового" наддува, объема двигателя и хорошей полки крутящего момента. Пик крутящего момента уже на 2500 оборотов - на многих других турбовых авто турбины дуть только-только начинают после 2500 - 3500 оборотов. Ставить еще меньшие турбины тоже смысла нет - не справятся они с наддувом 3-х литрового V-6. Ставить бОльшие турбины - турбояма будет большая.
DIZEL 29.01.2013 10:45
Кто ни будь заводил сей мотор на мозгах "корвет"?
lycy 29.01.2013 11:19
Интересно, а битурбо на наших авто никто не пробовал строить для ровного спула? И есть ли в этом смысл?
-Nitros- 29.01.2013 11:41
что ты имеешь в виду под битурбо? если секвентальный наддув то соглашусь с Андреем ниже
Добавлено через 5 минут
для DIESEL: пытаться получить буст еще раньше чем на стоковых td049b это уже совсем фантастика. проверял на себе: на четвертой передаче надувалось 0.5 бар уже на 2000 оборотов.
Андрей_GTO 29.01.2013 11:50
Сообщение от lycy (Сообщение 789962)
Это из области фантастики. Сложность неоправданная будет. Проще делать синглтурбо с твинскролльной турбиной ;)
lycy 29.01.2013 19:23
А при большем объеме двигателя спул по идее раньше должен наступать?
DAN 3000GT 29.01.2013 20:24
наши турбо гномики ТД04 9т итак достаточна рана начинают дуть Для 3л более чем рана получают приход
Шарик и т.д вам точно ненужен
Shum 30.01.2013 00:52
Сообщение от Dogmatic (Сообщение 789947)
...Ставить бОльшие турбины - турбояма будет большая...
Серёг, у меня не было турбо ямы :)
DIZEL 30.01.2013 05:52
если стоковыми турбинами давить 1кг родных форсунок хватает или лучше сразу поменять на что ни будь другое. и на что кстати говоря
Dogmatic 30.01.2013 11:41
Сообщение от DIZEL (Сообщение 790255)
Лично у меня, после установки насоса вальбро на стоковых форсунках на 1 кг наддува заливало все)) Смесь ниже 10 опускалась по ШПЛ. Пришлось е-менеджем в минус топливную карту корректировать. Так что штатных форсунок с избытком хватает, как показала практика.
DIZEL 30.01.2013 13:14
здорово вальбро у меня уже лежит) мотор буду заводить на корвете один фиг карты писать если конечно все же не найдется тот кто уже делал для gto такую прошиву
Андрей_GTO 30.01.2013 14:47
Сообщение от Dogmatic (Сообщение 790307)
Если регулятор давления топлива нормально работает, то штатный мозг правильно делал...
Это у него такая "защитная функция".
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +4.
