Подскажите со светом в салоне пожалуйста.
ПРивет многоуважаемый соклубники.
Подскажите пожалуйста. Я хочу поменять подсветку приборки,печки,сделать подсветку замка зажигания,и стеклоподъёмников. Лазил по форуму что то не нашёл,или хреново искал.буду очень признателен. Я вообще хочу ещё подсветку динамиков сделать от люстры с потолка...тоесть чтобы приезде не мешалась а когда дверь открываешь всё загарается(динамики,подсветка ног)Подсветка же на потолке плавно загараеется и гаснет тоже плавно)))Будет думаю хорошо смотреться. А в приборке сделать белую хочу,тоесть я думаю диодов белых хватит...и стрелки чтобы ярко красные были хочу.и белая подсветка печки.ну там внузу под магнитолой)))И можно как нить заодно подсветить белым часы?)) Пожалуйста подскажи)))) ТОесть всю подсветку сделать в белом тоне))) |
замок и так светится должен, когда открываешь машину...
Хочется вот так)))
http://imageshack.us/a/img43/5083/e857f9a1i.jpg http://imageshack.us/a/img4/5917/c5c3f7c4.jpg чтобы стрелки красным хороши светились а табло белым вместе с печкой и часами. плюс сделать от люстры (которая гаснет плавно)подсветку ног,динамиков,ну можно чего нить ещё))) и плюс сделать подсветку стеклоподёмников и замка зажигания))) Добавлено через 1 минуту и вопрос такой а над часами там что?за решёткой?динамик или что? |
динамик) должен быть по крайней мере ))
с панелью просто диодами не обойдешься, там пленка на панели желтая, ее удалять надо. В печке достаточно просто поменять, главная проблема ее снять и разобрать. В часы сам не лазил, но тоже делать буду. Подсветку ног просто от плафона дополнительный провод опускаешь по стойке в салон, а там разводку от него делаешь на диодные ленты (параллельно. Динамики так же по-аналогии на этот же провод кидаешь, только там в двери надо заводить провод дополнительный.
Ну во первых фотки тут HDR или с выдержкой какой то, так равномерно с дымком в жизни не будет светить, стрелки так можно засветить.
В печке по любому надо диоды ложить, причём очень грамотно. Что касается магнитолы - там надо запаивать диоды, я делал один раз, на фотках получается действительно как на тех что выше - в жизни видны все косяки и неравномерность. Конечно если у человека до этого была погоревшая обугленная оранжевая подсветка - то ему понравится, но качество всёравно видно... |
там в печке и места мало.. лучше обратится к тем кто делал уже... афтор не забудь потом стрелки откалибровать
мне тоже в 3г надо с подсветкой заморочится, у меня люк и вообще света на потолке нет)
он в зеркале заднего вида есть))
Спасибо всем)))начну морочиться и разбирать)))про калибровку прочитал)))плёнку тяжело удалять с приборки?и как стрелки подсветить?
и в приорке там просто диодывставляешь?или надо что то ещё дополнительно делать? Добавлено через 2 минуты Буду делать фоткать потом всё выложу))) |
есть подробные отчеты... пленку удаляешь жидкостью для снятия лака.. ток смотру наружную часть не трогай...
я подсвечивал додными лентами.. стрелки диодами... |
lis_kzn, ты прежде чем людям такие жидкости для снятия лака советовать - лучше дай приборку ему на пробу :D , новичкам лучше даже не притрагиваться к таким вещам, особенно которые не уверены и спрашивают с чего начать - как нефиг делать можно загубить шкалу...
ну я как бы сам через такое проходил.. если руки на месте и аккуратно делать то все гуд будет...
| Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +4. |
