-   -   Выдавливает щуп (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=55911)
lycy 06.02.2013 18:49
Выдавливает щуп
Может тема уже была, но поиском замучился ее искать. Выдавливает щуп, все подкапотное в масле, так и сгореть недолго. Я так понимаю картерные газы не выходят. Где искать причину?
Андрей_GTO 06.02.2013 19:27
На турбо во впускном коллекторе не всегда разрежение, давление бывает выше атмосферного.
Поэтому на основной трубке, предназначенной для отвода картерных газов есть обратный клапан.
Находится он прямо в клапанной крышке.
Это на оборотах близким к холостым. На больших оборотах начинает работать "большой круг" ветниляции, используя разрежение из впуска до турбин.
Самый простой способ проверить клапан - подуть в трубочку :) продуваться должно только в одну сторону.
Ну и открутить на работающем двигателе крышку маслозаливной горловины. Крышка должна стараться "засасываться" вовнутрь. Если она начинает прыгать - это верный знак излишнего прорыва картерных газов.
Вызвано может быть чем угодно. Минимальное из зол - кольца зелегли (при долгом хранении контрактных двигателей такое бывает). Максимальное зло - готовься перебирать двигатель (если прорыв газов связан с износом)....
Кстати, большинство написанного справедливо для практически любого поршневого ДВС.
lycy 06.02.2013 21:04
А что если двигатель только после переборки? И сразу такая печальбеда
MAZZY 06.02.2013 21:36
прально, смореть сист вент картера, масло теперь смореть куда ещё надавило, дроссель, патрубки и возможно кулера
Андрей_GTO 06.02.2013 23:36
Сообщение от MAZZY (Сообщение 792750)
Не пугай раньше времени человека. Если перебирали нормально, то скорее всего причина - обратный клапан.
Во впуск масла налететь может только если из турбин масло ручьём течёт, но в этом случае наблюдается и сизый дым из выхлопной трубы :) Небольшое количества масла во впусе - вполне терпимое явление.
MAZZY 07.02.2013 00:18
всёж пасмареть для контролю не жалка
lycy 07.02.2013 01:07
Турбины свежие с турболаба после замены картриджей
Подскажите номер клапана вентиляции картерных газов
oleg-gt 07.02.2013 13:35
MD153242
lycy 07.02.2013 16:12
Спасибо. Но теперь это уже не актуально, т.к. проблемы оказались с поршневой:( Двиг после переборки прошел всего тыщу. Теперь вскрытие покажет что случилось
Shum 07.02.2013 20:39
Зазоры в колечках прощёлкали чтоль?
lycy 07.02.2013 20:53
Да вот х.з. Для механика 6g72 не первый, он паджеролюб. Есть подозрение, что запой виноват
Shum 07.02.2013 21:18
У нас немного разные зазорчеги во втором компр/кольце :)
lycy 07.02.2013 21:20
а на турбу свои кольца идут?
Shum 07.02.2013 22:32
Да нет, одни и теже что на "атму".
lycy 07.02.2013 23:16
вопрос снят
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +4.
