-   -   Замена ЭБУ типа B на тип C. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=55970)
Negative 09.02.2013 22:22
Можно ли заменить 3-фишечный мозг 1-поколения от GTO на 4-фишечный мозг второго поколения от 3000gt? Мозги атмосферные, если что.
Андрей_GTO 10.02.2013 01:57
Сообщение от Negative (Сообщение 793546)
Что такое тип B и тип C я не знаю. Заменить трёхфишечный на четырёх можно, для этого необходимо переставить 3 провода в другой (четвёртый) разъём. Нужно только чтобы мозг был рассчитан на то же, или меньшее количество лямбд (бывает от одной на gto до четырёх на калифорнийских экземплярах 3000gt), иначе придётся ставить обманки или прошивать, выпаивая ПЗУ на программаторе (а это геморрой и заморачиваться не стоит). Ну и если мозг должен работать вместе с коробкой автоматической, то и четырёхфишечный мозг тоже должен быть от машины с автоматической коробкой.
Как дополнительный бонус при подобном переходе - карлсонами на радиаторе начинеат рулить "мозг", а не просто датчики на радиаторе. Разумеется, для этого необходимо подключить ещё 2 провода.
Negative 10.02.2013 02:42
Спасибо Андрей. Я по мануалу смотрел, там коды диагностики больше половины совпадают по-номерам. Вот и предположил, что они практически одинаковы. Донорский мозг с 3000gt от переднеприводной атмосферки на автомате 93 г.в. У меня GTO автомат. Типы "ЭБУ" так подразделяются в мануале. Завтра попробую присоеденить. Может сразу не получится - буду ещё вопросы задавать.
Добавлено через 15 часов 53 минуты
Сегодня снял проводку, прозвонить и за изолировать по-новой. Три фишки для ЭБУ 1 поколения подходят к 3 из 4 разъёмов ЭБУ 2 поколения. После обновления косы, буду их соединять.
Stealth RT/TT 11.02.2013 14:22
[QUOTE=Negative.[/QUOTE]
Кир, личку почисти! :bu:
Negative 11.02.2013 14:24
Ага, извини - не углядел.
Андрей_GTO 11.02.2013 19:31
Сообщение от Negative (Сообщение 793603)
Если просто так их соединить, то ничего страшного не произойдёт. Те 3 провода, которые нужно переставить из имеющихся фишек в "дополнительный" (четвёртый) разъём есть вот тут (надо сравнивать 2 таблички, номера контактов я на память не помню):
http://stealth316.com/2-ecu94.htm
Это совсем несложно, но нужно иметь саму пластиковую фишку (без проводов), в которую нужно переставить контакты. Если именно такого разъёма нет под руками, то он легко делается из подобного одному из трёх штатных при помощи напильника и перочинного ножа (срезать с пластика всё лишнее). Я именно так поступал с мозгом от legnum vr4 :)
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +4.
