О тягах передних дворников.
В морозы резко заскрипело в том месте, где крепится дворник который ближе к центру. Скрипит жестко.
При этом скорость дворников упала резко, - больше чем в 2 раза. Чет пока не хочется снимать, особенно в такую погоду. Тем более если оно не ремонтируемое. Новые тяги только в сборе 4500 р. Пока езжу мучаюсь.)) Кто в курсе: что там умереть может? Там есть подшипник? |
Андрей_GTO в курсе!
там втулка, я у себя сразу разобрал, промыл смазал и всё гут ,а если так ездить то люфт появиться там пластмасовая втулка
Там пластиковые втулки, которые изнашиваются, особенно когда без смазки.
Есть "универсальные" втулки отдельно, за копейки, но их нужно отдельно заказывать. Кстати, тяги есть в оригинальных запчастях и по одной, смотри внимательнее. Этот способ (замена тяги полностью) быстрее и проще, хотя и несколько дороже. Ещё любителям колхоза могу предложить купить, например за 300руб., подходящую по размерам трапецию стеклоочистителей от тазиков, и отковырять оттуда эти втулки. Сделать это можно только аккуратно подпилив железо вокруг, т.к. втулки в тяги запрессовываются в горячем состоянии и иначе их не достать, не повредив. На субаре я именно так делал, т.к. там действительно только вся трапеция всборе и срок доставки 3 недели. P.S. Кстати, если просто без скрипа скорость упала, то скорее всего дело в моторчике (или в контактах в его редукторе). |
Благодарствие мое вам, посоны. Доходчиво! Буду разбирать.
MB622701 - трапеция всборе, но точно помню, что находил и "кусочками".
MB622911 - моторчик. Втулки универсальные, на любую машину. Различаются разным посадочным диаметром, и разным диаметром под шарик. |
Втулка из "фторопласта" решает ;)
Оригинальная как раз из фторопласта :)
я вдэшкой лечил не разбирая, мера временная, но помогает
Как это разобрать? Молотком по оси?
В любом случае надежду уже оставил, буду искать б/у. Если дальше фигачить молотком, ось совсем завальцуется, что дворник не прикрутишь потом. |
| Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +4. |
