-   -   Резинки в задней подвеске (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=56046)
metrogoldenmaer 12.02.2013 23:07
Подскажите. у моей атмы переднеприводной задняя подвеска ходуном ходит. шаровые в порядке.
Есть подозрения на резиновые опоры стоек.
Кто менял такие? что ставили? оригинал или неоригинал. судя по схеме там мелочевки много. всякие ограничители и прочая лабудень.
alex gt 12.02.2013 23:10
Думаю из-за стоек вряд-ли ходуном ходить будет. А вот убитый салейнт (большой) продольного рычага создаст подобный эффект...
Антоха59 12.02.2013 23:53
+1 к Алексею, но все-таки, в какую сторону ходит? горизонталь, вертикаль? продольное качение, поперечное?
стойки я поменял на Коябу. 2 года - полет нормальный. "лабудень" к стойкам - методом подбора на любом рынке автозапчастей. либо заказать. стоит не дорого.
У меня тоже начинают рассыхаться большие сайленты, весной будут меняться на полиуретан.
Оригинал стоит тоже не дорого.
Крылатый 13.02.2013 00:11
Похоже на большие саленты, лучше оригинал. Поставил и забыл.
013 13.02.2013 07:16
А у меня по правой задней стороне слишком жесткая отработка подвески, при разбирательстве обнаружил люфт ступицы (заменил на койо), скончался амморт (заменен на каяба), далее проверены все три шаровые и два сайлента регулировочных рычагов (без нареканий). Но эффект не пропал и что странно даже не уменьшился. Остались не проверены большой сайлент и маленький третьего рычага. Побаиваюсь свернуть болты, если они в них приросли, чтобы снять. Отсюда вопрос к тем кто менял большой, были ли подобные симптомы когда ему поплохело перед заменой?
eclipse055 13.02.2013 09:24
у меня из большого саленблока болт тоже невытащить буду болгаркой выпиливать и ещё немного качаеться верхняя шаровая думаю сравнить верхний рычаг вот с этим 55100-34000 ктонибудь сравнивал?
013 13.02.2013 09:48
Сообщение от eclipse055 (Сообщение 794645)
хехе интересно, если что узнаешь сообщи
metrogoldenmaer 13.02.2013 10:22
у меня ухает бухает только при вертикальной раскачке. причем недавно поменял (неделю назад) все стойки и втулки стабилизатора. Мастер пошатал там рычаги, сказал мол шаровые норм, ниче не болтается. а бабахи в задке остались.
Антоха59 13.02.2013 12:05
Че то, Андрюх, я не пойму, давай по порядку
1. Амортизаторы живы? отбойники, остальные резинки?
2. "Мастер пошатал" -прикольно конечно, а сам не смотрел? Они машину такую зачастую впервые в жизни видят, чтоб понимать там что-то... (ну может у тебя мастер действительно хороший)
3 на подъемнике машина реагирует на "шатания"? откуда звук идет?
Возможен и человеческий фактор. Так, например, недавно, у товарища на 430 Лексусе-старике после посещения сервиса стало колотить на кочках как х...его знает что.
Чуть пол-подвески задней не заменили, в итоге оказалось, что один "мастер" стойку неправильно установил. Сняли амортизатор (тоже кстати правый был), заново все установили так как должно быть и всё прекратилось.
Хотя до этого, даже при плавном перекатывании через неровности очень стучало.
eclipse055 13.02.2013 14:46
Сообщение от 013 (Сообщение 794651)
окэй))
metrogoldenmaer 13.02.2013 21:01
По порядку.
сегодня еще раз заехал к своему мастеру, сам все посмотрел пошатал в месте с ним.
Сайленты все в отличном состоянии, не порваны, не смещены. все окей с ними. все шесть шаровых в порядке, пыльники тоже.
Стойки стаба и втулки я три недели назад сменил. тут все почти окей (стоки стаба при больших углах работы рычага задевают за рычаг, на рычаге есть небольшие риски)
Также немного гудит задний левый ступичный подшипник.
Покачали стойки - опорники гуляют примерно на 5 мм. и при качке постукивает сверху.
в связис этим вопрос - кто менял задние опорники? подходят только оригинал?
зашел на экзист - подш в сборе со ступицей. печалька.
eclipse055 24.04.2013 17:43
Сообщение от eclipse055 (Сообщение 794739)
окэй))
купил верхний рычаг 5100-34010 от МОДЕЛЬ Sonata (1994-1998) EUR примерял его он идентичный нашему MB 698979и все остальные рычаги походу дела тоже и передние в том числе)) заказал второй на другую сторону ,кому надо могу его померять со всех сторон
Zed 24.04.2013 19:28
Может 55100-34010 от МОДЕЛЬ Sonata (1994-1998) EUR
eclipse055 24.04.2013 21:01
Сообщение от Zed (Сообщение 819948)
да ,ошибся
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +4.
