Headlight\Свет\распиновка разъемов
Доброго времени суток всем! Купил клипсу европейку дорестайл 97г d2, покататься особо не успел, в головных фарах стояла диодная лента типа ходовые огни\габариты, решил убрать эту гадость, но в процессе деинсталляции возник вопрос по режимам работы ближнего\дальнего света. На переключатели в салоне три положения:
http://oskolautodesign.3dn.ru/2013-02-12_14.17.01.jpg В первом положении у меня ясно дело ничего не горит Во втором положении у меня горела только диодная лента В третьем положении включается вроде как лампочка ближняя к центру авто , а на приборке горит синяя лампочка дальнего света, но это явно не дальний В итоге один из блоков фары вообще никак не задействован http://oskolautodesign.3dn.ru/2013-02-12_23.09.55.jpg Собственно возникает вопрос, как все таки должен работать свет? Прошу не пинать, скачал два мануала 97-99-eclipse-ECB-manual.pdf но хоть убей не могу найти в них раздела HEADLIGHT-54-35-11 (( Большое спасибо за помощь! |
Нижнее положение выключено, среднее положение габариты (диодная лента), верхнее положение ближний свет. Для включения дальника надо на себя щелкнуть переключателем и загорится дальний свет. Видимо у тебя перепутаны провода на ближний дальний.
При включенном дальнем должны гореть обе части фары, но у некоторых горят по одной почему то. |
| Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +4. |
