Ехали, ехали... и загорелось!
Ехал домой. Попал колесом в яму, удар. Сразу загорелась ЖЁЛТАЯ иконка на приборке. Та что слева от "CHECK ENGINE", на которой что то вроде кострюли с крышкой и пятью прямоугольными дырками. Чего это и от чего это?
это радиатор у тебя или чевось с системой охлаждения - или датчик или дырень
тьфу блин! Не слева, а справа!
Добавлено через 36 секунд А где датчик? Соскачило может чего? |
Обычно загорается этот значок, когда отваливается клема от вентилятора охлажения, проверь ее в первую очередь.
Так же это датчик стоит в расширительном бачке, если там ничего не осталось (антифриза), то он загорится!
Проверил. Всё в поряде. Лампочка горит. Хрен сним, поехал так. Еду (по той же, кстати, дороге, только в обратную сторону), вдруг замечаю что иконка не горит. Чудеса...
больше не едь там
Мож когда в яму ухнулся антифриз вверх подпрыгнул и датчик подумал что нема его и надо хозяина предупредить. Ну и погорел немного для наглядности.
У мя с колодками так было. Поставил новые все а лампочка горела ещё 2 дня, потом очухался мозх и погасил лампочку. Fil :) точно |
| Текущее время: 07:30. Часовой пояс GMT +4. |
