-   -   2G Дверной замок и дверная ручка (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=56223)
mushroom 20.02.2013 05:33
Товарищи, в общем дело такое. Не всегда могу отпереть и открыть пассажирскую дверь изнутри. Когда пытаюсь отпереть фишка замка (или как там она называется? в общем штуковина которую надо шевелить чтобы запереть или отпереть дверь) поворачивается только на половину. Иной раз когда дерну ручку двери (внешнюю или внутреннюю) и попытаюсь открыть дверь, дверь замыкается. Снаружи ключом открывается идеально - ход у фишки полный.
Про машину: 2г, американец, сигналка раньше стояла, но сдохла - вытащил блок, электроприводы замков остались в дверях.
PS: Простите елси обсуждалось: искал - не нашел.
Наг 20.02.2013 09:25
Скорее всего мешаются как раз электроприводы и родной ЦЗ. Это лучше тебе самому разобрать дверь и посмотреть, что там не так.
Mars 20.02.2013 11:26
была такая же ерунда, когда товарищ потянул за ручку одновременно с открытием с сигналки. месяца три машина просто не закрывалась.
разбирал собирал но не помогло, фишка не до конца отходила.
выбил клин клином. Внимание не повторять! дёргал за ручку и одновременно щелкал сигнализацией центральный замок. помогло))))
Untouchable 20.02.2013 23:41
Была та же проблема, прошла сама в один прекрасный день ибо ничего сам не мог поделать
Kolian4ik 26.11.2013 22:55
Не запирается замок двери
правая дверь запирается изнутри и изнутри же не открывается, а если запереть из нутри или снаружи ключом то с улицы всеравно открывается, обшивку еще не снимал, много дел и руки пока до этого не дошли, было у кого такое ? если да то в чем скорее всего проблема или на что в первую очередь обратить внимание? с сигналки тоже не запирается
пс если вопрос глупый то не судите строго я начинающий эклипсовод =)
_Andrew 19.09.2014 23:49
напишу сюда свой вопрос - поставил новый привод замка,не встает на место внутренняя ручка открывания двери.
в свободном положении внутренняя ручка не доходит до конца.
кто нибудь сталкивался? что делать, гнуть тяги?
я попробовал подогнуть, ручка встает на место, но при этом начинает очень туго ходить, может есть какая хитрость?
Pavel 21.09.2014 22:41
Сообщение от _Andrew (Сообщение 933971)
Тут либо замок не от эклипса либо тяги уже гнутые, сравните с тягами другой двери.
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +4.
