-   -   1g2g Светятся вв провода (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=56390)
Junkman 26.02.2013 10:25
Светятся вв провода
Авто в подписи.
Провода при касании массы активно искрят по всей длине.К тому же искрят катушки!Ощущается потеря тяги авто. Есть моменты когда чувствуется, что авто троит под нагрузкой. Замена проводов картины не меняет(на рабочие!!) как и замена свечей на другие, коммутатор тоже ни на что не влияет. Напряжение на катушках и коммутаторе имеет просадку в 0,8в относительно бортовой сети(но оно есть!)- вот не знаю критично ли? Питание блока управления двигателем при этом равно напряжению в борт сети.
Антошка 26.02.2013 10:49
Сообщение от Junkman (Сообщение 799683)
рабочие, это значит новые?
Junkman 26.02.2013 11:09
и новые и снятые с другой машины. Одни и вовсе после установки в мою машину получили пробой всех четырёх наконечников...
Антошка 26.02.2013 11:14
ну тогда с катушками что то не ладное. вообще диэлектрическая прочность броне проводов (данные не точные) держится около 20 кВ/мм ( у NGK поболее NGK - Produktfinder ), а свечи работают где то на 7 кВ (данные не точные, приведены для сравнения) . в связи с этим могу предположить что не исправны катушки.
uhoplan 26.02.2013 11:29
массу на двигателе проверь
Junkman 26.02.2013 21:03
Массу? Не понимаю зачем-поясни? Ну и стартер то работает ведь по логике...
Добавлено через 5 часов 52 минуты
В общем масса прикручена к впуск коллектору- почистил. Катушки поставил другие- ничего не изменилось.... уже бесит...
Добавлено через 1 час 20 минут
Доп масса к гбц ничего не даёт
Junkman 04.03.2013 19:16
Ну где же все знающие и мудрые???
Junkman 17.03.2013 18:30
Забавно, но после того как пробрызгал WD40 резьбу в колодцах свечение резко уменьшилось
fifadoc 18.03.2013 13:32
возможно из за воды
Parus 18.03.2013 19:00
А промерь ка катушки...
Junkman 18.03.2013 20:55
Parus,
А вот нормально там всё. И я уже три комплекта затестил
Антошка 19.03.2013 15:38
по хорошему, что бы дать ответ, нужно схему посмотреть) я не искал), выдвину предположение - что то с генератором.... проверить искру , если бьет все равно на корпус то хз тогда что это......
Junkman 07.10.2013 17:20
Светятся вв провода
Авто в подписи.
При прогазовке тысяч с двух оборотов прекрасно видно как по проводам гуляет ток. Даже катушки отсвечивают.
Пробовал подставлять другие катушки,свечи, провода, коммутатор и блок управления.
А теперь самое интересное:
Впервые увидел это безобразие ещё на родных проводах- побрызгал их водичкой и вуаля- шьют почти по всей поверхности. Провода были заменены на MSD и, на всякий случай, поменяны свечки. С месяц назад стоял в боксе и из любопытства посмотрел- светятся. И на втором комплекте проводов так же. Взял новый оригинал- светятся. Пока сидели курили в раздумьях знакомый выкрутил свечки и побрызгал их вэдешкой. Собираем- не светятся...Через 5-10км опять окрыл капот- светятся. Прокинул на гбц доп массу и как мог почистил колодца(та часть к которой уплотнительное кольцо от свечи прижимается)- светятся:be:. Опять воткнул другие свечи- светятся.
Почему так??? Идёт перезаряд катушек? Почему?
Свечи ставились разные- в том числе и иридиевые.
Добавлено через 25 минут
вот вот.... и кстати генератор тоже пробовал другой ставить
Sky_3G 07.10.2013 19:29
А мне кажется надо посмотреть осцилографом управляющий сигнал на катушки... и будет понятно. что там творится (это конечно если ты менял все то что написал)... По себе скажу что провода всякие тюнинг силиконовые - в нашем климате начинают шить ОЧЕНЬ быстро, у меня за полгода начали шить... Тоже MSD вроде брал красные, с толстенной изоляцией - но потом как то машина с утра на холодную вела себя плохо, тяги не было, взялся за провода и меня током шибануло так хорошо)))))
А так - осциллографом сначала проверить что управляющие сигналы правильные, если правильные - значит надо смотреть заземление, генератор, фильтры, катушки, провода, наконечники, свечи и т.п. по новой.
Junkman 07.10.2013 20:05
Sky_3G, в том то дело, что всё описанное реально менялось. Отсюда вопрос- если я ставил другой блок управления то какова вероятность проблем с управляющим сигналом? Провода целые, разъёмы без окисла.
Провода, ну так у меня в багажнике на тот момент второй комплект проводов MSD лежал(не для себя) так что вряд ли связано с их выходом из строя. Расскажи поподробнее- что значит правильные сигналы??
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +4.
