Стартер
Доброго времени суток друзья! У меня такой вопрос на 2.4 стартер на одном болту держится ил 2 должно быть у меня он на 1 болту а где дырка под второй нет отверстия((
это на стартере 1 отверстие для болта? если нет то возможно просто когда крутили сорвали бол он остался там
Подниму тему... решил заменить стартер на своём авто перед зимой, т.к при полностью заряженном аккумуляторе стартер еле крутит... Держится он к тому же на одном болту т.к. предыдущий владелец его похоже сорвал...
Собственно вопрос: подойдёт ли этот стартер из каталога экзиста на моё авто? Вроде и цена не сильно кусается: 5336 р. Р.S. и если кто-то использовал стартеры этой фирмы что можете о них сказать? |
должен подойти.
Замена стартера.
Если тема уже была прошу не пинать ногами...... ))))
Решил поменять стартер перед зимой, т.к. на моём в одном креплении сорвана резьба и он еле крутит... Не могу выбрать стартер в каталоге экзиста.... вроде подойти должен, но параметры у всех разные... К примеру: Valeo 600 062 Количество отверстий: 2 шт Мощность стартера: 1.2 кВт Направление вращения: по часовой стрелке Напряжение: 12 В Положение / градусы: R 30 Число зубцов: 8 шт Подойдёт ли он на моё авто? Что это за положение/градусы ? Это его крепление? Какие у родных стартеров параметры? |
Что за третий провод на стартере?
Машина перестала заводиться, не крутит стартер, залез рукой к стартеру, поправил провода (Один толстый болтом прикрученный и маленький на фишке) завелась. Потом снова перестала заводиться, я туда залез, обнаружил третий провод, никуда не подсоединенный, что это за провод?
Фото: http://cs425627.vk.me/v425627558/2643/xMjxsY0SOuc.jpg Заранее спасибо! |
ко второму болту втяг. реле.
появилась другая проблема - провод не дотягивается, видимо оборвался Как можно получить нормальный доступ к нему, а то засовывать руку совсем неудобно. Неужели снимать приемную трубу? |
Стартёр снимай,к этому проводу нужно паять/обжимать хорошую клемму.
По поводу стартера!у меня лично клипса заводилась раза с пятого!в сервисах пророчили замену втягивающего ну и самого стартера)а это 5 к руб) не поленился,разобрался) в итоге съэкономил деньгу!провод тож казался коротким!распутал, и все норм ,встал как родной!и там 2 болта
| Текущее время: 09:54. Часовой пояс GMT +4. |
