Лаунч контроль
Вопрос будит ли этот девайс работать и каким образом он подключается?
Engine Works RPM 3000 5200 Rev Limiter Dial Switch | eBay |
чёт по моему хрень какая то! а не ланч! |
Так это фактически только крутилка.
Про этот девайс не знаю, судя по описанию это действительно только крутилка, но если не жалко турбины и выпуск, то обрати внимание на Bee-R revving limiter.
Можно использовать и как ланчконтрол (при старте с ручника), а можно и просто для создания "психоаккустического эффекта". Я такое пробовал, штатный выпуск эта штука может разнести вхлам за несколько достойных попыток. :) Добавлено через 4 часа 3 минуты Кстати, и это всё-равно будет ланчконтрол "по зажиганию", а нормально он делается с изменением углов зажигания (где-то на -15 градусов) и на смеси с лямбдой около 9-ти в установившемся режиме :) P.S. И зачем тогда была куча вопросов про "шьющиеся мозги"?! |
У меня тоже beer'ка стоит. Я его в качестве флэтшифта использую(чтоб газ на переключениях не бросать). А вот старт мне с него не нравится, еще и check выскакивает.
Макс, ты определись какой именно лаунч тебе нужен, просто ограничение по оборотам или с антилагом.
Тебе же я предлагал штатные мозги, причём в полтора раза дешевле, чем сам покупал, т.к. у меня были запасные, которые стали мне не нужны. А тебе всё дорого. Нормальная настройка AEM стоит совсем не 25 руб. Про plug-and-play - это миф. Тебе же, если очень хочется задешево сдалать ланчконтрол, есть бесплатный совет: поставь тумблер и простейшую схему, которая будет отрубать зажигание после достижения определённых оборотов. |
Про переделку мозга под чип AEM я не понял, но очень интересно, особенно маркетинговая политика самих AEM в этом случае... Если "их" p&p мозг с разъёмом под нашу машину у них стоит уже существенно больше 25р. Или это клон? В таком случае (если клон) - тоже интересно, работают-ли при этом все фирменные фичи AEM-софта для настройки? Если всё так хорошо, то согласен купить это чудо за 25р. даже не торгуясь :) Перспектива дружить текущий мозг с системой впрыска водометанола от AEM мне как раз в ту же сумму обойдётся (ну +/-). Я к тому клоню, что AEM не будут же сами себе делать конкурента. Кстати, что при этом остаётся от родного мозга при подобной переделке? Металлическая коробка + разъём? Относительно ланчконтрола и антилага в мозгах AEM эти фишки уже есть, их только надо грамотно активировать. В корректированной прошивке галантовских мозгов практически также, но в любом случае необходимо тянуть отдельный провод от концевика на педали сцепления на определённый контакт мозга. |
Андрей я тебя не прошу отвечать за переделку мозга потому как у тебя такой же стоит на машине и работает.Я тебя просил его сделать как у тебя.
А насчет переделки мозга под чип АЕМ я знаю пока то что там будет USB для прошивы и что это дело все будет на чипе АЕМ.Вот пока вся инфа пока.Жду знакомого с МСК посмотреть как будет работать машинка.У нас уже катает эво на таком мозге 560л.с. довольно бодрый. Что за антилаг? |
Антилаг по механихму реализации обычно сильно похож на ланчконтрол.
Задача ланчконтрола - удерживать обороты и, опционально, давление наддува на машине, стоящей перед стартом с выжатым сцеплением. Задача антилага - не терять давление наддува при переключении передач или эти потери снизить. Достигается разными вариантами, но самое частое - сжигание топливовоздушной смеси не в камерах сгорания а в выпуске (в турбинах). Ни за то, ни за другое тебе турбины спасибо точно не скажут. Всё это используется исключительно на гонках, когда на бюджет - накласть. По "чипу AEM" маякни, как узнаешь подробнее. Мне тоже интересно что это такое за зверь. |
ок...
| Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +4. |
