Коробочка с предохранителями под капотом.
Вопрос такой, что в ней за что отвечает? Скачал с вашего форума все буквари, все их пролистал, но там есть информация только о реле и пердохранителях на свет. Интересно было бы узнать назначение остальных. У меня серьезные косяки с проводкой, придется всю перекладывать, без этой информации будет тяжко ((( кстати, коробочка с предохранителями в салоне для меня тоже остается загадкой. Буду благодарен за любую информацию.
Все там есть!
Мануал по электрике. Раздел "FUSIBLE LINK, FUSE AND IOD OR STORAGE CONNECTOR LOCATION" Все предохранители с номиналам, цветом и названием цепей. В разделе "CIRCUIT DlAGRAMS-Power Distribution Circuit" на схемах подробно показано как и что запитано. |
Может у кого есть возможность сфотать крышку которая под капотом, возле правой фары стоит? Чтоб надписи на ней читабельные были.
Возьми картинку из мануала (или с фотки), отмасштабируй, напечатай и сделай себе наклейку на эту крышку.
Меня тоже раздражала эта крышка с японскими иероглифами (у меня тоже GTO), которые я не понимаю. Из всего, что там написано иероглифами там только надписи "HI" и "LO" на релюшках включения основного вентилятора. На американках/европейках там совершенно однозначно интерпретируемый английский текст. Ещё вариант - заказать отдельно новую крышку "не от японки" или найти её же на разборке б.у. Много времени и нервов потом сбережешь :) |
Я на японском бегло читаю ;) сфотай крышечку пожалуйста
:bq: Огpомное спасибо!
не было одной наклейки на ентой крышке, есть мысля распечатать, но нет рисунка точного с пропорциями, в книге тоже не нашел. Хочется сделать чтоб на сток было очень похоже. Можно конечно и новую заказать, не такая уж и дорогая, но изза одной наклейки менять пока не решился да и эта целая. Может кто нибудь ткнуть на такую картинку в масштабе (или фотку, но в одной плоскости)?
Нарисуй сам, фотка же есть, а прямоугольники даже в пэйнте нарисовать можно)
Можно фотографию крышки предохранителей в салоне?
зайди в раздел сервис мануал 3Si, жми на электрик мануал ... 3_96e.pdf, на стр. 22 или 24 будет раскладка по предам салона
Добавлено через 8 минут Что за реле такое "Pop-up motor relay"? За что овечает? |
За поднятие фар
Не смотря на то, что прошло 4 года, ... А где находится это pop up motor relay ?
В блоке предохранителей под капотом это реле. Спасибо Suhrob! |
| Текущее время: 20:16. Часовой пояс GMT +4. |
