Мигает N в положении Р
Сегодня поставил окончательно бортовик мультитроникс ТС750 и убрал провода радара и регистратора в панель, присоединив их к провоке прикуривателя. Ставил не сам, так что не клеймите.
Появилась проблема в положении АКПП паркинг "Р" мигает лампочка нейтрали "N", при переключении в положение "R" или "D" тухнет как и нужно. Как вы думаете в чем причина? Может кто сталкивался. Всем спасибо! |
у тебя разъём OBDII (1ый pin) замкнут на массу - поэтому работает диагностический режим...
Добавлено через 1 минуту Может это виноват мультитроникс - отключи его. |
если не отключать вреда не будет?
я по форумам полазил тоже пишут что это диагностический режим. можно как то устранить мигание и чтобы бортовик был подключен? |
Вреда не будет, как убрать мигание - увы, не подскажу, надо думать, смотреть что с проводкой можно придумать...
Нашел вот это, но там тоже мигает.
Поставил себе Multitronics TC-750. Подключал так: поставил перемычку между 1 и 4 контактом, а так же поставил сопротивление 1 кОм между 7 и 16 контактом 16-ти контактного разъема диагностики. Завел дрыгатель, автоматом определился протокол Mitsu 1. Тип ошибок поставил - 2, так как на 1-м типе сыпались ошибки 15, 16 и 17. Показывает все параметры, кроме расхода воздуха в кг/ч. Вместо расхода воздуха в кг/ч показывает напряжение на датчике расхода воздуха в вольтах (дк2). Лямбду то же показывает нормально. Подтверждаю, что контакт в колодке диагностики плохой - несколько раз пропадала связь с ЭБУ, при этом показывает нереальную скорость и показания датчиков замораживаются. Так что лучше всего конечно сделать соединение на пайке, для надежности. Пока калибровку расхода бензина не провел. Время впрыска на прогретом и холостом ходу показывает 2.56 мс. Как то так. Из-за установленной перемычки 1-4 мозги входят в режим диагностики и моргают лампочки "джеки чан", АБС, N - нейтраль коробки. С началом движения все гаснет. АБС моргает до скорости 8 км/ч, а потом гаснет, меня не напрягает. как то так. Но это мелочи по сравнению с пользой и новым видом панели. Спасибо за совет. кстати заказал радиатор печки, основной радиатор мишимото, доп радиатор АКПП, новые трубки силикон - все как ты советовал. Когда придет все установлю и сразу к тебе на климат контроль делать. Чтобы все было в идеале и потом не пришлось снова лезть. |
Ну если замыкается на массу первый разъём - от этого он включает самодиагностику на ABS/TCU/TCL, т.к. у тебя 2.4, то из этого у тебя только TCU (мозг коробки)...
Не забудь только заранее с передней бородой решить, чтоб мы её успели сделать... |
| Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +4. |
