-   -   2G Что пригодится при свапе на мкпп турбо от акпп запчастей (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=56621)
Rsnd12 06.03.2013 12:10
Привет друзья. Что пригодится при свапе на мкпп турбо от акпп запчастей. Какие болты, крепления и т.д. Не хочется заказывать лишние детали. На данный момент имею для свапа коробку SPZT, троса переключения, кулиса, раб-главный цилиндры, педальный узел, маховик, корзину сцепления. Остальных мелочей нет. Кто делал свап отзовитесь!)))
Ufatuner 06.03.2013 12:32
Трубка нужна,лучше армированный шланг от главного до рабочего,выжимной есть?
Rsnd12 06.03.2013 12:40
Знаю про магистраль. Ищу где бы купить.
Dimas 06.03.2013 12:59
Нужна правая подушка в сборе + нужен кронштейн коробки задний. У меня была тормозная трубка от ниссан тииды,почти новая, я её пристроил между цилиндрами, стоит как родная, по длине стала идеально :) Датчик скорости отличается немного, у МКПП шток внутри короче, мне повезло, что на моей коробке spzt была половина старого датчика, собрал из 2-х один :)
Ну про масло и тормозуху и так понятно :)
Еще я сразу же поставил новые сальники приводов, новый датчик задней скорости (мой был надломан, хотя может и работал)
Если что, спрашивай, я только что свапнулся, сейчас буду ставить родной кронштейн, кое как его нашел на разборке за 400 руб, чуть было не заказал в экзисте его за 4500, но повезло, что они сняли заказ )))
Если что, у меня остался кронштейн этот - хенд-мэйд, но он только чтоб перебиться, т.к. идет вибрация по кузову от него...
Ufatuner 06.03.2013 13:39
http://www.qmile.ru/product/PSI-2GCLUTCHLINE
Закажи эту магистраль,говорят очень удобно прокладывать
клипс 06.03.2013 16:21
я магистраль на заказ сделал - обошлось в районе 400р, тебе нужен ещё бачёк для тормозухи на главный цилиндр сцепления, и кронштейн для него. стартер нужен, но лучше не спешить - мне например мой старый автоматный встал отлично, но это редкость и зависит от маховика.
диск сцепления я ещё не увидел в описании.
Rsnd12 06.03.2013 16:55
Ufatuner: Видел такую. Спс за ссылку.
клипс: Спасибо за инфу. Буду иметь ввиду.
Dimas: Много инфы, спс огромное. Если что обращусь!!!)
Какие болты оригинал лучше брать а не подбирать? На маховик закажу точно. Для крепления коробки заказывать?
Текущее время: 19:23. Часовой пояс GMT +4.
