-   -   Беда с МКПП (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=56710)
April_boy 10.03.2013 19:31
Беда с МКПП
Очень хочу услышать ваше мнение по моей проблеме.
Ремонтировали мне мою переднеприводную пятиступку в сервисе. Из работ: делали замену подшипников на первичном и вторичном валах.Подшипники на диффе сказали в норме. Собрали вроде по уму, с вроде как нужными моментами натяжки. Но не проехал я и 300 км, как от коробы начал исходить треск, причем на скоростях от 30км/ч и выше(не важно какая ступень включена или накатом идёт). Задомкратил морду, разогнал,треск исходит от диференциала, звук похож будто к лопостям вентилятора поднесли палку. Соответственно чем быстрее едешь тем быстрее трещит. Возможно, что это развалились подшипники диффа? может перетянули?
DAN 3000GT 10.03.2013 19:47
Вазможна вылез стопар пальца Или сам палец на дифе Частая проблема
April_boy 10.03.2013 20:22
Спасибо. Понял.
Toretto 11.03.2013 11:10
Ну всё-езда рулю....ОлеГЫГЫч, как это тебя так угораздило?-На Ямал на ней что ли ездил?)))))
Тыж с этим к ним обращался?-Жене не звонил?
April_boy 20.03.2013 20:27
Вообщем произвел вскрытие. Причины треска не обнаружил - палец дифа со стопором на месте. Но вот на первичном валу на кольце обнаружил отломаный зуб(правда его самого нигде нет)
[IMG]http://savepic.ru/4336811.jpg[/IMG]
http://savepic.ru/4325546.jpg
Для чего это кольцо? У него как то шаг зубьев то совпадает с шестерней то нет - оно плавающее какое-то чтоль? Может ли из-за этого такой треск быть? И еще) Ткните пожалуйста мне на схеме по ссылке моей коробы где это кольцо, что то я не обнаруживаю его там...http://catalog.gt-parts.ru/?st=70&l=...0yMjk5NA%3D%3D
Человек из Кемерово 20.03.2013 21:12
Олежка 6g74 и автомат тебе надо и будет счастье)))))))
April_boy 20.03.2013 21:54
74ый это да)) но Автомат это неет)) Чё делать Макса, подсказывай чтоль!
Shum 20.03.2013 22:51
Сообщение от April_boy (Сообщение 807838)
...на первичном валу на кольце обнаружил отломаный зуб (правда его самого нигде нет)...
Олег, его уже давно в пыль перемололо...
Человек из Кемерово 20.03.2013 23:17
Олега)))))) я наших моторов с коробками уже сто лет не видел)))))))) и уже забываю как они выглядят))))))))
April_boy 21.03.2013 05:36
Так что это за зубчатое кольцо такое? И как его найти теперь?В ссылке выше я вижу похожую деталь только 22042. Посмотрел в мануале схему, получается над указаной шестерней должно это кольцо идти, или оно под №17 ?
[IMG]http://savepic.ru/4356335.jpg[/IMG]
DAN 3000GT 22.03.2013 13:04
Отсудствие обного зуба чаще всего не критично ( под вопросам)
Могу предположить что осколак попал в какоита из подшибников Где повредил один или несколька роликав Ну и поэтому и шумит подшибник
Проверка всех подшибникав и регулировка их
April_boy 22.03.2013 15:50
Денис, так какое назначение этой звездочки без зуба и где она находится на схеме,если я буду заказывать новую?
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +4.
