-   -   задние ступицы (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=56732)
Человек из Кемерово 11.03.2013 19:37
задние ступицы
Собственно сабж.... кто разбирал??? как их снять??? задний стакан открутил, все что можно тоже, а вот как её вытащить ума не приложу((( подскажите кто сталкивался и как победил???
ступицы турбовые
Zed 11.03.2013 23:55
Если мне не изменяет память они еще разборные. Подшипник отдельно можно снять.:) Я всегда пользовался съемником.
Человек из Кемерово 12.03.2013 00:23
Жека у тебя передний привод..... а то что тачка турбовая теперь это не значит что задние стали турбовыми))))))
задний стакан я съемником снял, а как саму ее выдернуть прям ума не приложу(((
Zed 12.03.2013 00:28
Человек из Кемерово, Ну ты и закрутил логику моего мышления))))) У турбовых задние ступицы разборные, а у атмо нет. У меня теперь все не разборное и эта НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ засела у меня, так, что я запомнил порядок)))) Так что потроши ступицу смело))))
Андрей_GTO 12.03.2013 00:33
Сообщение от Человек из Кемерово (Сообщение 804927)
У тебя всего несколько вариантов:
- съёмник
- пресс
но можно и руками попробовать, если ты достаточно сильный :)
Shum 12.03.2013 00:38
Андрюх, он у нас более чем достаточно сильный :D
Человек из Кемерово 12.03.2013 00:41
пресс это понятно)))) просто на машине хотелось это сделать((( эхххх
Андрей_GTO 12.03.2013 01:09
На твоём месте я наоборот радовался-бы (конечно, если не заржавело). То, что сложно выпрессовать - это значит только то, что посадочные места под подшипники ещё не износились и можно пока поменять только их, а не всю ступицу всборе. :)
Человек из Кемерово 12.03.2013 01:15
да в том то и дело что снимать надо и без вариантов..... торомзули тюнь пришли и их надо ставить.... а без доработок не получится((((
Folken 12.03.2013 15:47
Откручиваешь ступичную гайку (чтоб до нее добраться, надо шрус открутить от фланца ступицы, там 4 болта), а потом по оси ступицы стучишь изнутри, она наружу и выезжает - вместе с внешним подшипником. Внутренний (маленький) остается в кулаке.
Karabik 14.03.2013 02:31
Folken+1,
Можно поступить эстетически- обратным молотком выбить полуось )))
Ser-u 14.03.2013 05:24
Пусть снимает, а то наподсказываете)))
4g63 14.03.2013 08:20
я только в понедельник разбирал и собирал, шрус скинул, гайку внутринию откручиваеш, потом снимаеш часть ступицы куда шрус прикручиваеться со шлицов и молоточком со внутреней стороны где резьба есть центровка, можно туда чёнить вставить чтоб резьбу не разьбить, соответствено диск тормозной с суппортом снять надо, и будет тебе счастье, я правда долго снимал, по незнанке, вдшкой брызгал, ждал пока отмокнет(((
Потом думал, можно тормозные колодки снять, и снять две шпильки туда два болта через две гайки и выпресовывать, чтоб молотком или кувалдой не махать! Правда если шпильки снять могут потом прокручивать наверно.
Borman 19.09.2015 16:42
А что делать если посадочные места подшипников износились? у меня похоже такой диагноз. Что покупать?
pit8ull 19.09.2015 17:04
Borman, покупать ступицу в сборе с подшипником
Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +4.
