-   -   3G при рабочей температуре начинает троить, дергаться (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=56783)
Slipups 13.03.2013 21:18
Здраствуйте,Собственно проблема такая с eclipse 3rd (Америка) машина при рабочей температуре начинает троить, дергаться, заезжал на диагностику ошибку выдавало на катушку 2-3 цилиндра, якобы где то пробивала, купил новую, заменил, проблема осталось, мерил компрессию, в норме, чистил сеточку в бензонасосе, без полезно, хотя находилась в плохом состоянии она, подскажите в чем может быть причина? всю голову сломал уже, диагностика не каких проблем не показывает
costarika 14.03.2013 00:57
компрессия? да как то не ачём...масло бросает и компрессия будет
сеточка? а фильтр топливный. там же в баке?
бензин 92?
подсос воздуха? - дырки на впуске?
симптомы на хх или как?
Slipups 14.03.2013 17:03
Сообщение от costarika (Сообщение 805805)
бензин 92?
компрессия 14, сеточку поменял была не в хорошем состояние, бак почистил, фильтр топливный не понял где находится( если только конечно он не прям в насосе, бензин да 92, пробовал 95-98, есть какое то вспыкивание около дроселя, но от куда точно не понял, прислушиться и понять не удалось, почему то подумал что это так должно быть, симптомы это как я понял вы про обороты? если да то больше склоняюсь от 2500 и выше, на ходу при равномерном удерживание 2000(плюс минус 400) едет как не в чем не бывало(
JIbIcbIu 15.03.2013 10:24
Сообщение от Slipups (Сообщение 805998)
компрессия 14(
А масло не ест, не дымит?
Slipups 20.03.2013 21:10
Сообщение от JIbIcbIu (Сообщение 806158)
нет масло не ест и не дымит!:bf:
magusorel 20.03.2013 21:18
у меня из за МАФа такое было... пол машины поменял)) пока не догадался его сменить. именно на прогретой проявлялось.
это конечно не показатель что все беды от него, но частенько он тупит, ошибок никаких не дает, а с машиной всякие чудеса могут происходить.
Slipups 21.03.2013 18:20
Сообщение от magusorel (Сообщение 807851)
это в смысле датчик мафа? или я что то не понимаю..)
Ildar-ca 21.03.2013 23:06
если в расширительном булькает то это прокладка....
fruk78 25.06.2013 20:17
Решили как? Похожая проблема у товарища, вот думаем что это
Face2Face 25.06.2013 21:17
фильтр топливный находится в самом насосе, и он неразборный...((( новый стоит примерно 2к...но вряд ли это из за него...
Kulma 26.06.2013 09:47
Сообщение от Face2Face (Сообщение 838928)
ещё как разборный )))
в оригинале сеток отдельно нет , в дубликате есть
Sky_3G 26.06.2013 13:27
Kulma, ты имеешь ввиду основной фильтр (с корпусом пластиковым) или которая заборная сеточка на насос?
Oxygen 27.06.2013 13:17
компрессия 14
компрессия ИМХО слишком большая, тем более для несвежего двигателя, вероятно попадание масла в цилиндры со всеми вытекающими, в том числе и описанные симптомы не исключены
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +4.
