рукастым мегатюнерам
думаю, вот это и вот это плюс сигнал, заведенный с датчика детонации на один из каналов первой ссылки будет полезным фетишем для проектов 500+.
на одном из каналов с подключенным емкостным датчиком можно смотреть, сдувает ли искру ( тут теория ), а на втором, подключенном к ДД, можно видеть кноки. Плюс можно потыркать во все дырки на предмет работы ШПлямбды и прочей электроники |
Осциллограф многоканальный есть и так. :)
Кноки, как выяснилось, лучше всего просто слушать, причём относительно неважно как (хоть через трубочку и наушники, даже услилитель не обязателен). "Сдувает" искру или нет, очень хорошо слышно по отстрелам из глушителей. Всё вышеперечисленное нужно в основном для настройки. Осциллограф с ёмкостным датчиком - незаменимая вешь при диагностике зажигания, но на ходу на все 6 проводов такую хрень не повесишь. |
ну, как угодно... просто не каждый на "сдачу от тюнинга" сможет купить многоканальный осциллограф на каждый день. а тут менее чем за 50 баксов аппаратная диагностика. ввел простейший переключатель (коммутатор входов) и смотри практически все сигналы на мозгах. правда, в виде осциллограмм, которые еще понять нужно. так что тема для головастых к тому же
Давно смотрю на эти мини осциллографы.
Сугроб, стоит брать? Или это китайское фуфло и точность там никакая? Ограничения в 5 вольт хватит для диагностики? |
Slavonic, я себе буду брать, но DSO203 или дождусь такого же 4-хканального, но в исполнении на запястье - для работы нужно.
http://www.seeedstudio.com/blog/wp-c...0/09/Shell.png по DSO150: http://www.diyertool.com/media/catal...d/s/dso150.png Цифровой двух канальный осциллограф DSO-150 106804 ЖК-дисплей: 2,0 дюйма Разрешение: 128х64 Core процессоров: AVR Основные размеры: 8-разрядный Частота дискретизации: 250k Триггер уровня: 0 ~ 5.1V Двухканальная (нет связи) Пакет включает: USB-кабель (76 см) Кабель зонда (25 см) Размеры: 5,5х5,5х1,5 см Вес: 38 г 2 канала и слабое разрешение компенсируется маленькими габаритами. если нужно знать наличие и форму импульсов - вещь на мой взгляд незаменимая. с сигналами до 35-50 кГц справится, в принципе, таких в машине, кроме как на процессоре, и нет. это такой продвинутый светодиодный пробник. в свое время собрал портативный осциллографический пробник по схеме из журнала Радио за 80-лохматый год, для чего был пожертвован калькулятор. папа чуть не убил, зато я не таскался к его машине с мамонтоподобным ОМЛ-2М, спёртым когда-то из школы ))) Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 10 минут дороже, юзабельнее, точнее, но экран в 2 раза меньше - для встраивания в приборку не пойдет: http://www.gabotronics.com/developme...-xprotolab.htm |
Для диагностики системы зажигания миниосциллограф за ~$30 - офигенная вещь. Только для электрика на автосервисе... 2/3 тутошнего населения этим пользоваться не смогут... для них простейший светодиодный пробник - это уже страшный прибор (всё-равно, что машинка для определения пацак-чатланин).
ну, тема-то для мегатюнеров ))) хотя стоко-ведам тоже нужно иногда приводить свою машину в порядок
Перенесите в FAQ . чтобы тема не потерялась
Shum, да я так и знал что дальше от ТС пойдут положительные подробности |
Кстати емкостной датчик можно же из стробоскопа выдрать?
zironka, что конкретно перенести? Пока всё как-то размазанно...
попробую статейку слепить на днях на тему диагностики системы зажигания применительно к нашим машинам, если понравится - почекрыжите лишнее и прилепите куда-нить, чтобы 100 раз не отвечать на одни и те же вопросы.
Вот хорошая статейка. Не относительно наших машин, а вообще:
http://files.dsm-club.org/gto/ignition_amplifier.pdf Там как раз разрисованы осциллограммы при типичных неисправностях. И ещё: в наших штатных силовых транзисторах стоит "обычный" darlington. Это надо учитывать. "Призакрываться" он не умеет (нет режима ограничения тока). |
прикольно. вчера утром еще была статья от Сухроба и вдруг исчезла.Прикольно.Зачем затерли?
Ярослав, никто ничего не затирал, всё тут как и просил :)
Shum, о сенкс , слепой на минуточку...
| Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +4. |
