-   -   ошибка 41 (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=57123)
SVA 30.03.2013 02:17
ошибка 41
Всем привет. не могу найти причину. Проверил сопротивление на форсунках и на резисторе на всех одинаковое в прелах нормы. проверил сигнал осцилографом приходящий от мозгов, тоже все одинаковое. машина dodge stealth rt\t
013 30.03.2013 03:08
а что это за ошибка то 41? обрыв цепи?
Suhrob 30.03.2013 07:58
какая-то форсунка п..здит, или проводка/разъемы, или мозг.
если есть осциллограф, на ХХ каждую форсунку подольше понаблюдай на холодную и на горячую. если есть на какой-то отличия по форме или амплитуде - подмени на рабочую и снова проверь
и проверь все массы от аккума и далее.
41......Injector Injector is not driven..........(1) Defective injector......................Poor idling
..........for more than four........................(2) Open or short circuit in injector....Poor acceleration
..........consecutive seconds.........................circuit, or connector in loose........Poor startability
..........during engine cranking.......................contact
..........or idling operation.........................(3) Defective engine control module
(заменить точки пробелами - здесь лишние пробелы удаляются)
Shum 30.03.2013 14:34
Есть подозрение что от плавающей температуры на улице и последущего образование конденсата - где-то был "неконтакт" и как следствие ошибка.
SVA 02.04.2013 04:24
в общем наблюдал осцилографом все форсунки отличий или чего то не корректного не нашел , пробовал каждую форсунку отдельно клацать на заглушенном моторе все работают четко, до этого форсунки мылись на стенде тоже косяков не было, вся проводка тоже проверялась на изьяны в некоторых местах было перепаяно мною тоесть проводка в идеале. Грешу теперь на мозг, до этого был с ним трабл из-за потекшего кандера, поело дорожки и вышло из строя управление одной из катушек зажигания.
Остался один вопрос: при горение check engine мозг выпадает в аварию либо так же штатно работает?
Suhrob 02.04.2013 14:16
если ошибка на канал зажигания или форсунки - по идее он должен отрубить неисправный канал по бензу. если ошибка спорадическая, то ошибка записывается в любом случае.
если мозг перепаивали то, возможно, не промыли достаточно или промохали подгнившую дорожку - теперь трабл и вылезает.
Добавлено через 5 часов 6 минут
Сообщение от SVA (Сообщение 812045)
на разных ошибках по-разному. по 41-й ошибке в аварию не впадает.
Мозг контролирует работу форсунок по наличию всплесков тока самоиндукции на заднем фронте импульса. если их нет на ХХ в течении 4 сек - выскакивает ошибка. Соответственно, если в мозгу подгнила часть схемы детектирования этих самых всплесков - при всем исправном остальном будет выскакивать ошибка.
SVA 10.04.2013 00:33
Suhrob спасиба за информацию , вскорем буду ковырять мозг.
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +4.
