-   -   Ошибка АКПП №27... достала уже (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=5715)
31rus 19.06.2007 11:06
open circuit in ignition pulse pickup cable
вылазит эта ошибка иногда и только на ходу или при парковке, загорается CE и машина при этом пытается заглохнуть (как бы на мгновение выключилось и включилось зажигание), если обороты были большие то заглохнуть она не успевает - просто дернется СЕ загорится и потухнет. Если парковался на ХХ то глохнет полюбому. :(
где этот кабель искать, может кто на схеме ткнуть мне где он? :mad:
vagur 19.06.2007 12:45
Юр, может дело в самом мозге АКПП? Могу на мегавстречу привезти свой мозг акпп, у меня он вобще без дела болтается в гараже :)
У меня вот постоянно 41 вылазит ошибка в ECU, хотя прозвонил уже всю проводку до форсунок, сами форсунки менял, один ляд 41 ошибка, грешу на мозк.
31rus 19.06.2007 15:01
да может и так, только как это определить....
31rus 16.07.2007 23:35
ВСЕ!!! Глюк побежден! Оказывается это долбанный иммобилайзер фирмы Mongoose самопроизвольно кратковременно отключал зажигание. В итоге мозг АКПП не радовался и выдавал ошибку №27 - типа импульсы от зажигания пропадали, так что все логично.
В итоге иммобилайзер со всеми потрохами был выдернут, и родная цепь восстановлена, уже 2ю неделю катаюсь - все ОК!
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +4.
