Аналоги-заменители передних колодок штатных тормозных механизмов для турбо-версий
На перед подходит:
от сотого крузака,от восьмидесятого,от субару... но все эти вёдра должны быть с сумитомо.... Пишу спецом отдельным постом, т.к. не проверили лично кроме крузаковских 80 так кажись я нашёл ещё альтерантиау колодкам на суппорта от 3000, раньше это только были от кукурузера 80,но! Оказывается субару похожи! И на них есть керамика от морзе...с ценником приятным. CMX1182 это керамика, от субару, судя по размерам колодка идентична 3000ка 119мм ширина http://www.zamenikolodki.ru/images/p...ages/166_0.gif вот для сравнения от ГТО http://www.exist.ru/Img.jpg?Key=1642...0&MethodType=8 вот от крузака 04465-60020 http://www.exist.ru/Img.jpg?Key=149/...0&MethodType=8 вот бубару с номером 26296-FE090 http://www.exist.ru/Img.jpg?Key=205/...0&MethodType=8 ещё от ниссанов подходят...номера поищу. ещё от лексуса: 0446560120 0446560150 0446560151 0446560190 0446560230 0446560240 http://www.zamenikolodki.ru/images/p...umbs/200_0.gif http://www.exist.ru/Img.jpg?Key=723/...0&MethodType=8 Но учтите,если брать от 100 крузера...то они ещё и толще....если новые диски,то с пластинами противоскрипными не лезут апдейд:) поставил:) именоо type-dпроизводитель обещает что до 850гр и греть не нужно есть и просатя органика,номер тот же. но нам то это не интерестно номер cd2177m type-d есть простые не тип д которрые...заказывать только с припиской. они голубенькие:) http://photo.qip.ru/photo/exiv-035/4.../103318879.jpg Добавлено через 16 минут http://photo.qip.ru/photo/exiv-035/4.../103318890.jpg Добавлено через 34 секунды http://photo.qip.ru/photo/exiv-035/4.../103318883.jpg Добавлено через 30 секунд http://photo.qip.ru/photo/exiv-035/4.../103318886.jpg Добавлено через 1 минуту как и прежде!!! не использовать с НОВЫМИ дисками...банально не лезут:( в этот раз я чуть чуть их подточил... противоскрипные пластины не ставил....не лезут:) может позже поставлю:) как видно из фото, рабочая поверхность 102%:) уть чуть больше,но ложатся ровно по всему диску. Добавлено через 4 минуты а вот что стало с керамикой морзе,год использования...насиловал:) перегреть можно:( после перегрева с утра тормозят превосходно!!! но потом чуть подзамылятся и опять сильно давить нужно....что б тормозить... вообщем крепкий середнячок для тех кто не сильно отжигает, и хочет вечных колодок имхо оптимально!!! диски не жрут,сами не изнашиваются:) не скрипят и не пылят... http://photo.qip.ru/photo/exiv-035/4.../103318888.jpg честно ждал когда они кончатся....не дождался:) снял потому как купил новые...да и генератор менял.... два раза колесо мнимать не охота было....до скрипунов так и не доездил. чую ещё б до зимы хватило...но трескаться начали:( Добавлено через 1 минуту http://photo.qip.ru/photo/exiv-035/4.../103318888.jpg проехал около 1000км... тормозит гуд но! 1 посвистывают(пластины поставил,стало меньше) 2 пылят:(белые диски не очень вариант. |
| Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +4. |
