-   -   3G катализатор (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=57202)
deniskaaaa 02.04.2013 17:46
катализатор
знающие люди подскажите пожалуйста как убрать чек?специ сказали дело в катализаторе может его вообще как то убрать?или заменить подскажите на что или самый легкий способ?
Добавлено через 27 секунд
что за обманка и где ее можно купить?
JIbIcbIu 02.04.2013 18:14
Сообщение от deniskaaaa (Сообщение 812181)
Здравствуйте.
1) Для начала не плохо полностью заполнить профиль, указав двигатель или литраж его.
2) Очень хотелось бы узнать код ошибки.
3) Убрать его можно или выбить или заменить на пламягоситель. (выбить проще, но по сути оба способа не особо энергозатратны)
4) вот обманка (купить можно или у Вас в городе, это Вам лучше самому поискать, или найти в интеренете с доставкой, или найти чертёж, он, кстати, где-то был и на нашем форуме, но так же есть в интернете и отдать токарю, он вырежет)
http://img18.slando.ru/images_slando...nda-moskva.jpg
deniskaaaa 02.04.2013 18:19
JIbIcbIu, г3 2.4 автомат 2001 года код ошибки не могу сказать тока купил авто но хозяин прежний говорит что специ сказали что дело в темпиратуре отработавших газов и надо катализатор выбивать!!))сколько стоит обманка?и есть уже готовые пламягасители чтоб только поменять и все!))
JIbIcbIu 02.04.2013 18:24
Сообщение от deniskaaaa (Сообщение 812190)
Пламягосители подбираются на любом авторынке, там их уйма или по размерам или по автомобилю, далее вырезается каталик и приваривается пламягоситель. В поиске наберите "обманка лябда зонда митсубиси" и найдёте кучу мест где можно купить.
Но всё же сначала очень не плохо узнать код ошибки.
И кстати, вот тема, если бы поискали по форуму нашлибы её и не надо было бы создавать новую
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=5382
Наг 02.04.2013 18:52
deniskaaaa, поиск не работает?
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=23796
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +4.
